АСТРА 110 ремонт
Re: АСТРА 110 ремонт
Как вариант не только смазка, могли стереться вкладыши. У меня была такая проблема, после замены вкладышей все наладилось, но смазать все равно не помешает. Я уже кинул ссылку на инструкцию со схемами. Там вроде как указано, чем смазывать.
Одна голова - хорошо, а две - это +3dB
- Anthony Scott
Это очень плохая осциллограмма (если, конечно, подавался синус). На каком гнезде она измерена (при каких обстоятельствах)? На линейном выходе или на выходе АС ? И в каком режиме она измерена? Это важно.
(был как-то давно, лет 12 назад опыт ремонта такого зверя)
Сигнал снят с выхода на АС. При снятии магнитофон находился в режиме остановки, на вход сигнала не шло. Регуляторы громкости были на середине. Когда громкость сведена в бесконечность, сигнала с выхода не идет. И еще в стерео режиме и в левый и в правый канал идет одинаковый сигнал, но амплитуда сигнала в левом канале в разы больше, чем в правом.
- Anthony Scott
SAeMon,
тут весьма странная неисправность.
1. Могла где-нибудь банально "масса" отвалиться, нужно внимательно просмотреть проводку на предмет подобных вещей или окислений.
2. Электролиты в БП нужно менять в любом случае - уже пора, учитывая возраст аппарата. Очень может помочь. С этого желательно начать.
3. Нужно померить ток покоя в усилителе мощности, разорвав, например, цепь коллектора одного из выходных транзисторов соответствующего канала и включить в разрыв амперметр, желательно с проволочным шунтом. Ток в таком усиле должен быть маленьким - порядка 10...30 мА.
4. Если уровень фона зависит от положения регуляторов громкости, УМ может здесь и не причём. Фон может "дуть" с предыдущих каскадов. Нужно поэтапно отсоединять каскады в направлении от УМ к УВ, на время закоротив воспроизводящую голову. Можно поэтапно коротить каскады на массу, но это плохой совет, т.к. можно случайно попасть на точку каскада, не развязанную по постоянному току, т.е. на которой будет висеть постоянное напряжение смещения, к примеру. Т.е. при закорачивании есть риск что-нибудь сжечь. Имея схему, все эти процедуры можно будет сделать без последствий.
- Anthony Scott
Ок, если что, сообщайтеSAeMon писал(а):Спасибо за инструкции, займусь
Вот, разобрал магнитофон, чувствую, пахнет прям горячей поверхностью, не горелым, а как при глажке. Оказывается один из транзисторов ум так нагрелся, что отпаялся провод от коллектора, когда я этот провод приложил к контакту, звук незначительно изменился, а между проводом и контактом сверкнула искра.
Ну это была визуальная проверка на первый пункт. Кроме отлетевшего коллектора вроде никаких отклонений не выявил. Кстати коллектор отлетел на днях. Недавно разбирал - все было на месте. Ну завтра с утра на свежую голову возьмусь за тестер и осциллограф... P.S. Судя по температуре нагрева, смены транзисторов не избежать.
- Anthony Scott
SAeMon писал(а):Ну это была визуальная проверка на первый пункт. Кроме отлетевшего коллектора вроде никаких отклонений не выявил. Кстати коллектор отлетел на днях. Недавно разбирал - все было на месте. Ну завтра с утра на свежую голову возьмусь за тестер и осциллограф... P.S. Судя по температуре нагрева, смены транзисторов не избежать.
Более логичным решением локализации неисправности будет полное отсоединение УМ от питания - это временно.
В БП желательно будет всё-таки конденсаторы заменить (рано или поздно к этому придёт).
Затем нужно подключить линейный выход Астры к внешнему усилу, чтобы убедиться, что теперь фона нет, и остальной тракт испрвен.
Если всё "чисто", тогда можно вздохнуть с облегчением и перекопать УМ полностью
На выходе УМ стоят четыре оконечника КТ818/819 в пласт. корпусах (насколько я помню), на небольшой дюралевой пластине, закреплённой на шасси. Там может быть "подстава" - корпуса транзисторов скорее всего изолированы от дюралевой пластины через лавсановую плёнку. Нужно обязательно заменить её на слюду или эластичный тефлон. Тем более, что её запросто могло проплавить раскалёнными транзисторами.
Итак, отцепил усилитель. Он в полном порядке. Почти не фонит и сигнал усиливает. Пойду по каскадам до него.
Как я вычислил, неполадка в предварительном усилителе. В него идет нормальный сигнал, с него уже идет фон. Буду искать дальше.
- Anthony Scott
Вот, уже что-то
Обнаружил, что линейный выход не работает с выключенным усилителем, так как запараллелен с выходом на АС через сопротивление(!) система!
Еще такую интересную шутку обнаружил. Плата универсального усилителя соединена проводом с платой генератора подмагничивания и стабилизатора. Между проводом и массой идет ток, который и является так сказать виновником поломки. Это сигнал той же осциллограммы, что и фоны. Когда я его отсоединяю, фон прекращается... Но вместе с сигналом. Теперь сделал вывод, что поломка находится именно на плате генераторов. По причине грядущей перестановки в квартире я ненадолго приостановлю процесс ремонта.
- Anthony Scott
Шайтан какой-то! Видимо, кто-то до вас туда полазил... Радует, что ситуация становится прозрачнее
alexey7227
Да... если туда (в мафон) кто полазил без опыта ремонта, да и ещё с паяльником.. это мягко говоря беда... Я-то свой уже восстановил, всё работает, правда надо-бы точную настройку произвести (подстроечные резисторы и т.п.) но пока особо времени нету да и лент тестовых тоже
alexey7227
Видимо придётся привезти, но попозже, как в отпуске буду, так и привезу, наверное в сентябре-октябре
