Ремонт катушечника Олимп 005С
magnitok
Сообщение magnitok »
Наверное все-таки ролик...похоже задубел...стал,возможно,еще и меньше...в диаметре.Электромагнит не трогали ни до меня ни я.Я пытался на оси передвинуть механизм с роликом,чтобы посильнее его притягивало к тонвалу,но результата не дало.Потому и осталось наверное поменять ролик.По электронике...ничего мудреного нет.По смазке сделал все как положено.
климанов
Сообщение климанов »
а простой вопрос можно есть антишумовой ролик .... можно ли его пристроить к Олимпу 005 ,если можно то куда лучше .... если нет смысла, буду думать куда его деть ....
Он вроде от скрипа спасает если он вдруг возникает .... Ролик от электроники 4 случайно у меня оказался....
Некуда его там ставить. Да и смысл?
Олег53
Сообщение Олег53 »
А этот антишумовой ролик только для старых лент...новая лента не скрепит вроде...
Ещё вопрос.
Есть люфт на обводных роликах и радиальный и вверх-вниз...на что это влияет?
Вертикальный можно убрать , поджать немного втулкой, а убрать радиальный можно как-то?
Jenya
Сообщение Jenya »
magnitok писал(а):Наверное все-таки ролик...похоже задубел...стал,возможно,еще и меньше...в диаметре.Электромагнит не трогали ни до меня ни я.Я пытался на оси передвинуть механизм с роликом,чтобы посильнее его притягивало к тонвалу,но результата не дало.Потому и осталось наверное поменять ролик.По электронике...ничего мудреного нет.По смазке сделал все как положено.
Доброго времени суток форумчане. У меня похожая ситуация - магнитофон тянет, особенно на 27 катушках, думал что прижимной ролик, выписал из Шанса новый - УВЫ ничего не изменилось, демпфера заправлены, натяг отрегулирован. Скорее всего нужно менять кондёры в ИСН.
tau76
Сообщение tau76 »
Доброго времени!
Олимп 005С-1 Перемотка влево очень вялая, особенно на 27 катушках.
Подскажите пожалуйста что копать?
И что можно сделать что бы мотал в обе стороны пошустрее?
Спасибо
Можно почистить все направляющие, отводы ленты. Промыть и смазать подшипники скольжения обводных и натяжных роликов. Заменить подшипники в боковых двигателях. Проверить настройку натяжения ленты при перемотке, и если нужно, настроить.
tau76
Сообщение tau76 »
Все почистил, отмыл и смазал, провернул оси отвода ленты на 180 градусов, настроил по мануалу и даже махнул подшипники в обоих двигателях. Совсем плохо мотает влево. Подкрутил подстроечник потом на глаз, чуть лучше стал мотать влево. Вправо хорошо мотает. Я в ступоре. Помогите советом пожалуйста.
Можно поиграться фазосдвигающей ёмкостью на левом двигателе. Плюс, минус 2 микрофарада параллельно.
Ещё проверить полностью ли отпускаются тормоза.
Serg Rock-n-roll
Сообщение Serg Rock-n-roll »
Приветствую всех! Для себя был приобретен ОЛИМП 005 С . Аппарат 1990 года рождения, внешне на твердую четверочку. Включается, работает, играет, пишет. Вопрос как?) Есть некоторые нюансы , которые не дают спокойно жить. А именно: 1- не работает автостоп, при включении аппарата , 2- в режиме покоя индикаторы уровня показывают -10 дб , 3-в наушниках при макс громкости в режиме останов прослушивается свист , 4- лента наматывается на катушку неровно ( на глаз никаких смещений не наблюдается) . Подскажите куда копать? Если с автостопом на форуме много рассказано. то с намоткой и с индикатором по своей теме ничего не нашел, за исключением роликов на ю-туб , где у некоторых пользователей индикатор так же стоит на этом значении...
De.D_64
Сообщение De.D_64 »
2+3 скорее всего нарушено положение шлейфа идущего к индикатору . попробуйте подобрать положение по минимуму помех
4 по поводу неровности намотки можно посмотреть здесь:
http://www.katushechnik.ru/forum/viewto ... ?f=5&t=234
а вообше обе эти проблемы достаточно типичные и по ним очень много информации
Борисыч44
Сообщение Борисыч44 »
Serg Rock-n-roll писал(а):2- в режиме покоя индикаторы уровня показывают -10 дб
На плате индикатора есть переменник регулирующий начальное "положение" индикации
Serg Rock-n-roll
Спасибо откликнувшимся. Проблемы действительно общие. Регулировать пока не буду. Буду пробовать провода отодвигать
magnitok
Тоже в эту папку вопрос!!! -не срабатывает стоп по окончанию ленты...ну и соответственно реверсы не работают...светик светится,на ответном фотодиоде напряжение при отсутствии ленты 7.5в.,когда перекрывапю его 13в......7.5в не многовато?Провода от этих диодов идут на плату предв.усилителя.В чем может быть причина?
Albert писал(а):Некуда его там ставить. Да и смысл?
...и смысл есть и ставить есть куда-достаточно одну дырку просверлить.
Ну ну. Могу только удачи пожелать.
magnitok
Посмотрел на рабочем аппарате-при "засвеченном"фотодиоде на нем 4в.А на моем 7в.При затемненных фотодиодах и на рабочем и на моем 12.5в. .Замыкал при воспроизведении фотодиод,стоп срабатывает.На рабочем срабатывает именно при 4в.А на моем 7...видимо потому и не срабатывает.Диоды рабочие... менял...ставил с рабочего-результата нет.Подскажите где искать проблему!Перечитал много вариантов на форуме...всевозможных доработок,НО...на другом аппарате эта же пара работает четко!Проблема не в них,а где то в схеме...
Борисыч44
tau76 писал(а):Олимп 005С-1 Перемотка влево очень вялая, особенно на 27 катушках.
На плате УУД есть регуляторы натяжения (подписаны), попробуйте замкнуть управляющий транзистор и его мост - бывает что то полу дохлое
Борисыч44
magnitok писал(а):на ответном фотодиоде напряжение при отсутствии ленты 7.5в
какой аппарат то?
Последний раз редактировалось Борисыч44 05 фев 2017, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
