Ремонт катушечника Олимп 005С
WildDrive
Сообщение WildDrive »
Всем здрасте! Олимп 005С1, проблема с торможением на перемотке. Если мотать с полной катушки вперёд, то при останове _очень_ сильный рывок ленты, оба натяжителя вверх до упора, со стороны приёмной аж об ограничитель бъётся. В остальных режимах перемотки такого нет. При воспроизведении натяжители горизонтальны (на подающей, возможно, чууууть пониже), при перемотке принимающий чуть выше горизонтали (зависит от мотаемой ленты и её сопротивления об лентоотводы, пискучая мотается туже), подающий с набором оборотов уходит вниз. Такое впечатление, что подающая затормаживается слишком сильно, а приёмная нет. Тормоза пробовал перенастроить, как только пружинки не переставлял - не помогает. Может ли проблема быть в управлении двигателями? (В электронике дуб, из приборов только мультиметр.)
Инженерное мышление подсказывает мне, что засада где-то тут:
Включил перемотку и варварски отрубил питание. Всё равно резко затормозило. Или кондеров могло хватить на этот импульс?
Что интересно, такая проблема только при пустой приёмной и полной подающей. Если мотать с пустую на полную - тормозит идеально мягко. Пробовал в обоих направлениях мотать (т.е. "переворачивал" катушки) - точно такая же проблема, т.е. дело не в механике правого или левого натяжителя или двигателя.
Проблема с тормозами. Если вы в Москве, привозите, настрою.
WildDrive
Albert писал(а): 15 дек 2017, 00:12 Проблема с тормозами. Если вы в Москве, привозите, настрою.
Увы, не в Москве. Не подскажете, как самому можно решить проблему, если она механическая (тут у меня руки в нужном направлении растут, в отличии от электроники)? В какую сторону копать, хотя бы?
Otvajnuy
Сообщение Otvajnuy »
Для начала натяжники ПМС заправить надо а потом смотреть что получилось
Alex_CHG
Сообщение Alex_CHG »
Всем привет,проблема с Олимп005С при воспроизведении и перемотке вперед включается назад при воспроизведении и перемотке назад включается как положено,в обоих случаях правый мотор молчит- это без пленки.C пленкой назад мотает и воспроизводит как положено а вот при перемотке вперед включается назад а при воспроизведении стоит только на левом двигателе чувствуется натяжка, рукой крутишь правый мотор играет как положено.
Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите где копать.
Otvajnuy
В режиме "Реверс" в каком положении правый ролик натяжения? Какую дорожку воспроизводит при попытке прокрутить в ручную в воспроизведении?
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Ребята подскажите в чём может быть проблема :-при возпроизведении на 9 скорости тянет,вплоть до полной остановки. Хотя на 19 в обе стороны как положено
Много чего может быть. Либо проскальзывание тонвала, либо не исправна схема управления двигателем. Может и смазка.
Stanislav
Albert писал(а): 03 мар 2018, 10:13 Много чего может быть. Либо проскальзывание тонвала, либо не исправна схема управления двигателем. Может и смазка.
Скорее всего проскальзывание тонвала,так как при лёгком нажатии на натяжной ролик вниз, скорость стабилизируется.Альберт подскажите что нужно сделать?
Несколько рекомендаций:
Пользоваться нелипучей лентой.
Заменить ролик.
Настроить прижим.
Stanislav
Как произвести регулировку?
Stanislav
Лента Славич тип Б 3716 липкая?
Stanislav
Проблемы со скоростью возпроизведения начали проявлятся уже при возпроизведении на 19 при чём еле заметные. При штатном включении происходит натяжение плёнки и только правый натяжной ролик слегка двигается что становится заметно в акустической партиям гитары. Амплитуда "затягивания" сопоставима с движением натяжного ролика. Вот такая вот у меня беда... Олимп 005с 01
Филипп
Сообщение Филипп »
Всем доброе утро! Ребят подскажите что именно надо удалять, чтоб отключился микрофонный усилитель Олимп 005с? Есть ли схема? Заранее спасибо!
Филипп писал(а): 29 мар 2018, 06:48... что именно надо удалять, чтоб отключился микрофонный усилитель Олимп 005с? ...
Зачем это делать? Скажите пожалуйста? Или руки чешутся...
Филипп
Сообщение Филипп »
Насколько я слышал, он дает помехи. Тем более я им пользоваться не буду. Скажу сразу, с теорией по электронике я дуб. Я больше по механике.
Не забивайте голову всякими слухами!
Никаких помех он не даёт.
magnitok
Сообщение magnitok »
Господа подскажите где болячка!Все команды (нажатия)на панеле управления выполняет,но боковые двигатели не работают...не вращаются ни при воспроизведении ни при перемотке.
magnitok
Никто сюда не заходит???
