Normann
Сообщение Normann »
Пошел за wd-шкой...
Щас буду делать эксперимент
SGR
Сообщение SGR »
Всё очень странно. Забрал маг от первого "мастера", сразу увидел при снятии задней крышке недочёты. Болты на платах не все, заводские жгуты разрезаны. Даже на задней крышке средние болты стали никелированные, а были заводские, чёрные с шайбой. Ну.. это мелочи на самом деле, не приятно, было просто "по-заводскому"всё. Также изменения в работе. Раньше при включении начинала моргать лампа паузы, что мотор не вышел на нужные обороты и при нажатии на кнопку плей ничего не происходило. Теперь при нажатии кнопки сеть лампа паузы мигает только пару секунд, потом гаснет, типа мотор набрал нужные обороты, никаких ошибок. Нажимаешь-кнопку плей прижимной ролик стал прищёлкиваться к валу, и поддёргиваются подкатушечники, но вал так и не крутит. Раньше была просто ошибка (мигала лампа паузы) теперь вот такие изменения, не знаю что он там с ним сделал.??? Ещё он мне сказал что в блоке питания всё хорошо, все нужные напряжения выдаёт.
Такие впечатления друзья
Жаль...
Похоже этот мастер вам копнул его не хило.
Могу только посочувствовать. Теперь вам нужен хороший специалист по Олимпам.
У нас на форуме есть такие.
Присылайте,оживим,отстроим ))
Сообщение s f »
Вы, умник, может уйметесь уже? Не надоело? Я просто после подобных"спецов" много чего перебрал вот и предположил. И масло подсолнечное в подшипниках встречал. Поэтому и написал про это. Что вы в бутылку вечно лезете? Флудить негде уже?
Не ругайтесь.
Normann
Сообщение Normann »
МОТОР КРУТИТ!!!
Закрутился, зараза!
Сперва, как и рекомендовал s f, WD-ки на тонвал, потом на бок и закачал сколько-то капель масла-------------да! Сейчас запросто и легко прокручивается пальцами и включается запросто как и раньше. Как и должно быть - нажимаю кнопку сеть, вал крутится, двигатель через пару секунд входит в рабочее положение.
Вот и весь сказ: всего-то...несколько капель масла
Покуда на воспроизведение и вообще работоспособность не проверял, но двигатель закрутился нормально без всяких - и я думаю, причина выхода из строя магнитофона стараниями форумчан устранена!
Огромное спасибо всем, кто помогал советами, подсказками, тратил время, отписывался
Отдельное спасибо и благодарность хотелось бы выразить s f, Альберту, kutuzov, dad373 !!!
Здорово, что есть люди и их очень много, которые могут помочь и советом и участием
Всем большое спасибо!
Аппарат заработал, закрутился
А вот касательно масла подсолнечного----------да кто знает...Если я когда-то сдуру в дверной замок его залил, почему бы и еще кому-то такая "светлая идея" не могла бы прийти в голову - смазать вал ведущего двигателя подсолнечным маслом...
Сообщение s f »
Рад, что у Вас все получилось! Время мы не тратим, а помогаем друг другу! И если есть возможность помочь дельным советом, почему бы этого не сделать? А профилактику все же небольшую сделать очень советую. Аккуратно, мягкой кисточкой и пылесосом с несильной тягой (желательно с регулируемой мощностью или со сдвигающейся шторкой на трубе) надо удалить пыль с плат, и со всех внутренних поверхностей, без фанатизма. Хотя конечно, чем тщательнее это сделать - тем лучше! Тут главное - не спешить и не задеть что-нибудь по неосторожности. Ведущий двигатель Вы уже смазали, нужно периодически, как рекомендует инструкция, это делать. Аккуратно отверните крышку прижимного ролика, запомните как он стоял (там есть точка-маркер), снимите его с оси и протерев ось чистой тканью со спиртом (или уайт-спиритом), смажьте ее аккуратно маслом, ролик нужно протереть ваткой или тканью со спиртом по резиновой поверхности. Именно спиртом, остальные растворители портят резину. Внутреннюю поверхность подшипника ролика можно прочистить тампоном из ватки, главное - не поцарапать ее! Можно применить ватные палочки для чистки ушей - они удобны для этого. Потом, наденьте его на ось, капнув немного масла на внутреннюю поверхность подшипника ролика. Не забудьте про метку на ролике, не перепутайте его положение! Излишки масла можно удалить салфеткой или тканью, слегка промокнув ее. Потом заверните крышку усилием пальцев. Подобным образом смажьте ролики натяжения (крайние). При этом тоже важно не перепутать их местами! Делайте их по одному. Большие обводные ролики смазывают изнутри, для этого подойдет шприц с тонкой иглой. Главное - не накапать туда лишнего - желательно что-нибудь подложить туда на случай попадания масла мимо подшипника. Разбирать без необходимости эти узлы не стоит, хотя это и не сложно. Если аппарат с небольшим пробегом и без существенного износа в целом, достаточно капнуть масла. Обязательно надо прочистить весь тракт блока головок. Делается это тампонами из ваты, намотанными на деревянные палочки, но ни в коем случае не на металлические предметы, отвертки,например, - можно легко поцарапать детали. Удобно применять те же ушные палочки. В качестве растворителя применяют обычно спирт, он хорошо удаляет грязь. Это программа-минимум. Постарайтесь все же при случае поменять все конденсаторы. Даже если все на Ваш взгляд работает. В электронных схемах это самое уязвимое звено. Они со временем высыхают и их емкость существенно падает. Особенно это важно в цепях прохождения сигнала. Тут уже может нарушиться передача частотного диапазона. И ослабление прохождения сигнала. Стоят электролиты не дорого, в цепи прохождения сигнала можно при желании разориться и купить более качественные конденсаторы (хотя немало подделок, так что тут тоже не все просто), в цепи фильтров по питанию вполне подойдут и обычные. Ну и просто ухаживайте за аппаратом - тогда он принесет радость. И еще, желательно чтобы долго он не бездействовал. Но и гонять сутками не выключая тоже не стоит.
Normann
Сообщение Normann »
Спасибо огромное за подробную инструкцию по обслуживанию магнитофона. Ничего сложного. Все просто
А касательно профилактики (замены электролитов) - электролиты предыдущий владелец менял
Завтра (уже сегодня подключу) и посмотрю как работает, все ли в норме
А вот у меня все-же очень важный и, на мой взгляд существенный вопрос.
Везде на форумах пишут и говорят - Олимп 005С-1 довольно сильно превосходит Олимп 005С по многим показателям или, вернее, отличается от старшего собрата отсутствием глюков в логике. Да и вообще, в С1 все доработано, устранены ошибки управления (например, такая - если на ленте нет ракорда, аппарат таки как и положено, тем не менее, останавливается). В 005С такого нет------------он останавливается, но через 4-5 сек, при этом успев изрядно помолотить лентой по лицевой панели.
Читал об этом----------у многих так, и как будто похоже на недоработку разработчиков...
Впрочем, я о другом хотел спросить: а в чем действительные различия аппаратов, кроме устранения недоработок в более поздней модели? Что старший, что младший Олимпы одинаковы полностью? (за исключением "лишней" головки поиска по паузам) - т е все абсолютно одинаково? Звуковой тракт, элементная база? Или все-таки в С1 внесли существенные и очень существенные доработки во многие схемы, улучшив параметры (ну если не считать, не рассматривать только логическое управление)
У меня был несколько месяцев назад Олимп 005С-1. Все работало.
Олимп 005С купил лишь из-за функции поиска по паузам (как выяснилось - функция так себе...не очень совершенна, на мой взгляд...всего 15 секунд играет, после мотает. А почему нельзя было бы предусмотреть увеличение времени проигрывания, например - 15 сек, 30 секунд, минута, полторы?) Добавить поиск перемоткой на паузы, без последующего воспроизведения?
Если уж смогли спроектировать левую кнопочную панель с кучей всевозможных примочек (возможно, для того времени это было как-то актуально), то уж...Опять же, впрочем! Это досужие рассуждения
Вопрос таки к знающим и осведомленным---Олимп 005С-1 лучше Олимпа 005С, а Олимп 004 лучше всех отечественных магнитофонов (если не считать редкие серии 700-х) Ну и не рассматривать Электронику как из-за дизайна (на любителя) так и...как бы это ни странно звучало, морально устаревших по отношению к более "свежим" Олимпам
Поздравляю с победой!Normann!
power-dodge
Сообщение power-dodge »
Если видео не известно
https://www.youtube.com/watch?v=plc626mwdME
Normann
Сообщение Normann »
Видео известно
Очень хороший, полный обзор
У Олимпа 005С-1 на крышке блока головок много всяких приятных слов и названий -"кварцевый резонатор" и т д
У Олимпа 005С на крышке блока головок таких радующих слов меньше. Это говорит о том, что он "хуже" устроен по отношению к своему более позднему собрату?
Normann
Сообщение Normann »
dad373 писал(а):Поздравляю с победой!Normann!
Спасибо!)
:),,,не хуже,чуть сыроват,капризен,а так такой же !
Normann
Сообщение Normann »
Вот что и хотелось узнать в одном слове
Пасибо
Normann
Сообщение Normann »
Друзья, позвольте задать еще один вопрос...
Где-то как-то вскользь упоминал о следующих врожденных дефектах, характерных, насколько я сумел выяснить, лишь для Олимпов 005С
Речь идет вот о чем:
1) заправляю ленту (ракорд короткий, славич, возможно был рассчитан для использования на магнитофонах с воспроизведением максимум 18-х катушек), включаю воспроизведение (прямой ход). Однако, из-за того что на левую катушку не очень плотно намотал ракорд (всего оборота полтора), лента соскочила и повисла. И моментально в действие пришли оба подкатушечника - бешено закрутились в разные стороны и все это продолжалось секунд 7-8. На кнопку стоп, пауза магнитофон не реагирует. По истечении вышеуказанного времени катушки сами остановились
2) Если ракорд короткий и до датчика автостопа (касается обратного хода---с левой катушки на правую короткий ракорд до датчика не достает) происходит примерно такая же история---обе катушки срываются в перемотку, каждая по своему, в свою сторону. На нажатие стоп, пауза и пр кнопки не реагирует
3) Если ракорд короткий или автостоп его "не поймал" или ракорда, к примеру вообще нет на ленте, по окончании воспроизведения катушки тоже крутят, только крутят секунды четыре-пять. Затем останавливаются
4) При перемотке:
а) ракорд длинный, прозрачный---автостоп срабатывает, магнитофон как и положено по окончании ленты моментально включает механизм торможения катушек и все ок. Моментально все останавливается, лента не бьет по панели
б) ракорд короткий или грязный или его нет-----4-5 секунд конец ленты молотит по панели, затем таки срабатывает, я так понимаю механический автостоп
Вопрос:
1) это характерно для Олимпов 005С ?
2) в Олимпах 005С-1 такое присутствует? (насколько помню, как будто не было такого трабла)
3) Эти косяки - лишь косяки данного аппарата. В норме все должно тормозить, останавливать, независимо от того - есть ракорд или нет его, короткий он или длинный, прозрачный или так себе...
Резюме:
Если ракорд отличный, длинный, незагрязненный - нареканий к работе аппарата не возникает
Если ракорда нет или он очень плох или короткий-идет вразнос по окончании воспроизведения или перемотки, заминает ленту, портит лицевую панель
Что это------заводская недоработка или косяк конкретного аппарата?
Делается ли?
Насколько серьезны должны быть вмешательства, чтобы устранить данное недоразумение?
Да.
Никто не делал.
Вмешательства должны быть очень серьёзные. Вплоть до смены магнитофона.
Normann
Сообщение Normann »
Буду менять на Олимп 005С-1
:-bd
Normann писал(а):Буду менять на Олимп 005С-1
Normann
Сообщение Normann »
Да. А ведь искал Олимп 004. Месяц-полтора искал, пересмотрел штук пять...А купил Олимп 005С...Хм...
Вот ведь...
