Именно какой способcVVGLabs писал(а):А такой способ лечения автостопа к Олимпу 004 подойдёт?
Лечим автостоп и автореверс в магнитофоне Олимп 005С
Re: Лечим автостоп и автореверс в магнитофоне Олимп 005С
Олимп 004 у которого лампочка горит.
Да вроде фд256 но срабатывает через раз, а точнее практически никак.
Поставьте вместо лампочки ИК светодиод, и не забудьте балластный резистор.
А какие посоветуете?Albert писал(а):Поставьте вместо лампочки ИК светодиод, и не забудьте балластный резистор.
лет 8 назад, я поставил в 2 своих ОЛИМПА оптопары (свето-фото диод) из старых компьютерных мышей (с шариком) без каких либо изменений в схеме. Авто-стопы работают до сих пор без замечаний. Кстати исчезло ложное срабатывание при ярком свете.
Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
Во пожалуйста вам инструкция!!!cVVGLabs писал(а):Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
http://yadi.sk/d/HMehEclWMJCVE
Это касается 005 олимпа, меня -же интересует 004
А в чем разница???? Или у вас автостоп чем то отличается это не хотите поставьте диод BPT-BP2314....cVVGLabs писал(а):Это касается 005 олимпа, меня -же интересует 004
Совершенно верно! Именно по этой инструкции я и дорабатывал свои ОЛИМПЫ (005-е). Думаю что можно попробовать и в 004-ом.Artem писал(а):Во пожалуйста вам инструкция!!!cVVGLabs писал(а):Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
Если память не подводит
,то можно фд256 поискать в касетниках НОТА КОМЕТА И так далее.
Стоит не счетчике расхода ленты.
Объясните пожалуйста что и как.Albert писал(а):В 004-м немного по другому.
Значит от мыши детальки не подойдут????
А зачем??? Если без переделки там уже стоит фд256. Его легко найти в магазинах если он сломался. Но скорее всего он целый.
Как зачем ,,,я понимаю что можно купить фд 256 но если не найти??Albert писал(а):А зачем??? Если без переделки там уже стоит фд256. Его легко найти в магазинах если он сломался. Но скорее всего он целый.
Вот и хочется узнать чем можно заменить В Олимпе 004.
Или что то еще может быть кроме фд??
А что его искать? Практически в любом радиомагазине лежит. Купите в интернет магазине. Зачем копать магнитофон если штатная деталь доступна?
А ФД 265 не лучше будет?. Просто не понятно как автостоп срабатывает (то работает, то нет). Может на длинном ракорде сработать но ракорд по лентопротягу все равно почти до конца пройдёт, а из катушки выйдет.Albert писал(а):А что его искать? Практически в любом радиомагазине лежит. Купите в интернет магазине. Зачем копать магнитофон если штатная деталь доступна?
