Страница 4 из 5
Re: Лечим автостоп и автореверс в магнитофоне Олимп 005С
Добавлено: 07 мар 2016, 09:27
Artem
cVVGLabs писал(а):А такой способ лечения автостопа к Олимпу 004 подойдёт?
Именно какой способ
? Если ОЛИМП 004 Не на микриках то подойдет.
Добавлено: 07 мар 2016, 10:45
cVVGLabs
Олимп 004 у которого лампочка горит.
Добавлено: 07 мар 2016, 12:50
А там разве не фд256?
Добавлено: 07 мар 2016, 13:20
cVVGLabs
Да вроде фд256 но срабатывает через раз, а точнее практически никак.
Добавлено: 07 мар 2016, 14:22
Поставьте вместо лампочки ИК светодиод, и не забудьте балластный резистор.
Добавлено: 07 мар 2016, 14:28
cVVGLabs
Albert писал(а):Поставьте вместо лампочки ИК светодиод, и не забудьте балластный резистор.
А какие посоветуете?
Добавлено: 07 мар 2016, 20:32
Да любой от ик пульта.
Добавлено: 11 мар 2016, 17:54
vuazan
лет 8 назад, я поставил в 2 своих ОЛИМПА оптопары (свето-фото диод) из старых компьютерных мышей (с шариком) без каких либо изменений в схеме. Авто-стопы работают до сих пор без замечаний. Кстати исчезло ложное срабатывание при ярком свете.
Добавлено: 11 мар 2016, 18:26
cVVGLabs
Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
Добавлено: 11 мар 2016, 18:54
Artem
cVVGLabs писал(а):Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
Во пожалуйста вам инструкция!!!
http://yadi.sk/d/HMehEclWMJCVE
Добавлено: 11 мар 2016, 18:56
cVVGLabs
Это касается 005 олимпа, меня -же интересует 004
Добавлено: 11 мар 2016, 18:59
Artem
cVVGLabs писал(а):Это касается 005 олимпа, меня -же интересует 004
А в чем разница???? Или у вас автостоп чем то отличается это не хотите поставьте диод BPT-BP2314....
Добавлено: 11 мар 2016, 20:19
vuazan
Artem писал(а):cVVGLabs писал(а):Уточните пожалуйста в какую модель Олимпа и какая марка (свето-фото диодов)?
Совершенно верно! Именно по этой инструкции я и дорабатывал свои ОЛИМПЫ (005-е). Думаю что можно попробовать и в 004-ом.
Добавлено: 11 мар 2016, 20:38
Artem
Если память не подводит
,то можно фд256 поискать в касетниках НОТА КОМЕТА И так далее.
Стоит не счетчике расхода ленты.
Добавлено: 11 мар 2016, 21:52
В 004-м немного по другому.
Добавлено: 12 мар 2016, 08:21
Artem
Albert писал(а):В 004-м немного по другому.
Объясните пожалуйста что и как.
Значит от мыши детальки не подойдут????
Добавлено: 12 мар 2016, 08:53
А зачем??? Если без переделки там уже стоит фд256. Его легко найти в магазинах если он сломался. Но скорее всего он целый.
Добавлено: 12 мар 2016, 09:06
Artem
Albert писал(а):А зачем??? Если без переделки там уже стоит фд256. Его легко найти в магазинах если он сломался. Но скорее всего он целый.
Как зачем ,,,я понимаю что можно купить фд 256 но если не найти??
Вот и хочется узнать чем можно заменить В Олимпе 004.
Или что то еще может быть кроме фд??
Добавлено: 12 мар 2016, 11:05
А что его искать? Практически в любом радиомагазине лежит. Купите в интернет магазине. Зачем копать магнитофон если штатная деталь доступна?
Добавлено: 12 мар 2016, 11:20
cVVGLabs
Albert писал(а):А что его искать? Практически в любом радиомагазине лежит. Купите в интернет магазине. Зачем копать магнитофон если штатная деталь доступна?
А ФД 265 не лучше будет?. Просто не понятно как автостоп срабатывает (то работает, то нет). Может на длинном ракорде сработать но ракорд по лентопротягу все равно почти до конца пройдёт, а из катушки выйдет.
