Илеть 110
Добавлено: 07 авг 2014, 20:45
oleg_nov027
Приветствую, уважаемые участники форума! Есть проблемка с магнитофоном, может кто подскажет решение? Итак, во время работы, через разные промежутки времени, а может за весь день и вообще себя не проявить, проблема такого плана-подсветка индикаторов становится тусклой и перестаёт работать втягивающее реле на воспроизведение, причём перемотки работают, если пощёлкать перемотками, влево, вправо, то через небольшой промежуток времени -2- 4 мин, подсветка опять начинает светится нормально и сразу начинает работать реле. электролиты заменены, напряжение в сети ровное-220, подскажите уважаемые, что это может быть. Буду рад и благодарен всем отозвавшимся.
Re: Илеть 110
Добавлено: 07 авг 2014, 22:52
Проблема точно в блоке питания. Сначала проверить все напряжения выходящие из блока питания во время появления проблемы. Возможно закисли подстроечные резисторы. Возможно деградировали стабилитроны. Или холодная пайка.
Re: Илеть 110
Добавлено: 07 авг 2014, 23:40
Ruffinovich
Albert писал(а):Проблема точно в блоке питания. Сначала проверить все напряжения выходящие из блока питания во время появления проблемы. Возможно закисли подстроечные резисторы. Возможно деградировали стабилитроны. Или холодная пайка.
В радиотехнике все проблемы от контактов,самые неприятные причины и найти всегда дольше .
Re: Илеть 110
Добавлено: 08 авг 2014, 10:33
oleg_nov027
Блок питания я пропаял, резисторы и напряжения на выходе проверял, может какой то из больших электролитов дохнет?, хотя я их поменял на современные, смущает маленький размер после огромных Советских....
Re: Илеть 110
Добавлено: 08 авг 2014, 11:04
Если напряжения на выходе блока питания в норме во время появления проблемы, замерить токи. Электролиты тут скорее всего не причём. Хотя может быть и такое что единственный сглаживающий электролит имеет плохой контакт, тогда может не втягиваться реле.
Re: Илеть 110
Добавлено: 08 авг 2014, 22:19
oleg_nov027
Благодарю за совет. Хуже нет, когда глючит, быстрее найти, когда сломается.
Re: Илеть 110
Добавлено: 12 апр 2022, 18:43
UJN
Удалось решить проблему?
Процетирую автора вопроса: "...во время работы, через разные промежутки времени, а может за весь день и вообще себя не проявить, проблема такого плана-подсветка индикаторов становится тусклой и перестаёт работать втягивающее реле на воспроизведение, причём перемотки работают, если пощёлкать перемотками, влево, вправо, то через небольшой промежуток времени -2- 4 мин, подсветка опять начинает светится нормально и сразу начинает работать реле. электролиты заменены, напряжение в сети ровное-220, подскажите уважаемые, что это может быть"
Re: Илеть 110
Добавлено: 31 май 2025, 21:33
Сергей Шпаков
Удалось ли решить проблему? Удалось, три года спустя. Для этого нужно было устранить повреждение в цепи общего источника, питающего электромагнит воспроизведения и индикатор...
