Ремонт управления "Орбиты 107"
Добавлено: 20 ноя 2014, 22:54
ява-вова
Заменил все электролиты. Всё вроде нормально- аппарат "не паханый". Но управление нормально не работает . при включении срабатывает эл.магн. отвода ленты, который более не выключается.При включении "воспр"- правый двигатель переходит в режим подмотки, но эл.магн. прижима ролика к тонвалу- не срабатывает. отвод ленты- не отключается. При "перемотке назад" левый движок переключается в перемотку, но правый не отключается, а начинает тянуть вспять на полную мощность. Тормоза- не включаются. при перемотке вперёд- правый включается нормально, левый переходит в холостой режим... Но не отключается отвод ленты и тормоз. автостоп работает нормально. Платы эл.магнитов- в порядке.
прошу нормальных подсказок, для дела. С уважением, Владимир.
Re: Ремонт управления "Орбиты 107"
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:14
ява-вова
По совету бывалых перешерстил весь БУ. нашёл обрыв базо-эмитерного перехода транзистора VT31.
После замены блок заработал. Правый двигатель не переключался при задней перемотке в следствии холодной пайки в БУДе правого двигателя. После пропайки сопротивлений на 180 ом, и диода - всё "вылечилось".
