электроника та1-003 проблемы с записью
Приобрел аппарат та1 003 и…началось
Имею две проблемы;
1.Ужасно пишет...,на сквозном канале уровень записанного более чем в половину тише чем сигнал усилителя,с легким хрипом,также наблюдается выпадения в каналах как на второклашках, ленты пользовал разные-результат тот же. Головы крученные, стекло,но головка записи по сквозному каналу с воспроизводящей дружит,высокие частоты проходят,но с завалами как на хреновой ленте.
2. Не до конца стирает один канал,прежняя запись в тумане заметна.
Кто-нибудь лопатил подобный трабл?
Имею две проблемы;
Re: электроника та1-003 проблемы с записью
Тут много чего может быть, скорее всего что-то с гсп, возможно нехватает подмагничивания, возможно надо просто настроить аппарат.
Проверить ток стирания, если он сответствует настроить голову стирания.
Конечно же заменить все электролиты
Ну и за одно если есть возможность глянуть головы микроскопом, может потребуется полировка
Головы выстроил под студийные записи,записывающую по сквозному каналу с воспроизводящей задружил по всем частотам(крутил от силы 1-2мм,до меня уже были свернуты),cтирающую не крутил,но когда во время стирания пальцем прижимаю,то все-равно левый канал не до конца стирается.Да,кстати,вытаскивал все слоты-блоки,визуально докопаться не к чему,емкости все новые(забыл марку,синие банки),пайка более чем профессиональная(работал спец).Пока облачно без прояснений…
Скажите,где подстроичник тока подмагничивания?
У меня электроника 004 там все подстроечники выведены под нижнюю крышку магнитофона, если ее снять, там будут отверстия через которые можно регулировать подмагничивание, там обычно все подписано.
Если есть возможность было бы неплохо проконтролировать сигнал подмагничивания от гсп и до головок осцилографом, это расставит все точки над и, если сигнал искажен или слаб надо смотреть транзисторы
это вы сняли заднюю стенку, те которые вы видите на фото это настройка АЧХ при записи для разных скоростей, снимите дно магнитофона, там вы увидите отвверстия для регулировки подмагничивания, уровней записи и воспроизведения для обоих скоростей
Блин,вот что значит не знаком с аппаратом…,сейчас сниму...
там на самом металическом основании должны быть надписи, там вы не запутаетесь
Большое спасибо за подсказку,отпишусь по мере вопросов и результатов.
Там где написано ток подмагничивания, это подмагничивание записывающей головки
токи стирающей головки устанавливаются вращением сердечника трансформатора на плате гсп, на вашем фото на левой плате, такой квадратный коричневый, но перед этим надо замерить токи в головке стирания на данный момент, подойдет даже обычный цифровой мультиметр
у вас есть схема гсп этого аппарата?
там после трансформатора идут конденсаторы на которых стоит проверить синусоидальный сигнал, эффективное значение напряжения между трансформатором и конденсаторами должно быть 5 в
Нет приборов,да я и не спец. Сердечник транса под краской,на сколько его можно сдвинуть в пределах допустимого?
без приборов лучше не трогать только хуже сделаете, положите магнитофон в лежачее положение, поставьте ленту (с ненужной записью), включите режим записи, посмотрите положение стирающей головки относительно ленты, если можно сфотографируйте.
Верхняя дорожка на головке должна выступать над лентой примерно на 0.1 мм, не больше.
Это поледний шанс, может просто не выставлена головка, в остальном без приборов вы ничего не исправите, надо обращаться к специалистам, в вашем городе их хватает
если голова стирания не выставлена, ее можно настроить, а потом настроить тракт записи, но без измерительных лент нельзя быть уверенным в правильной настройке воспроизведения, а без этого нет смысла настраивать запись, так как если тракт воспроизведения неправильно настроен, и под него настроить тракт записи, то на вашем магнитофоне еще возможно будет слушать записи, но если вы записанную ленту поставите на другой магнитофон, качество записи будет отвратительным
Там у стиралки не вижу винтов регулировочных...
должны быть, там она помоему только по высоте и кивку регулируется, без регулировки наклона головки
Я пальцем ленту прижимаю к стирке и и варьирую по чуть-чуть вверх-вниз,нифига,все-равно бьет старый сигнал(кстати стирка под краской). Боюсь что трабл электрический,или сама голова,хотя стекло…короче фиг его знает...
