Олимп 005С-1 фон на паузе.
Всем привет! Пришел фон и в перед и в реверсе,при отключении ХТ1 УВП от ХТ8 БЗВ,фон изчезает..Литы,чистка,проверка на сопли-всё проверено не раз! Подскажите плизз,спасибо!
Re: Олимп 005С-1 фон на паузе.
В одном канале или обоих?
Возможно один контакт головки на курпус заземлился.
Добрый день! В обоих каналах,все провода от бошек до ХТ1 проверены,да и по звуку это не наводка,гудит как транс от сварочника)),провода в маге шевелил,перераспределял,эфекта ноль)) Пока так и не нашел,мож какая микруха поддохла,жаль у меня осцилла нет,воть и мучаю аппарат как ребёнок ))
...проверить нужно поточнее.а именно приостановить ленту рукой в режиме воспроизведения и послушать что именно меняется,по сравнению с режимом "пауза"(в этом режиме экран отходит от головки и гул всегда и на всех О и Э присутствует,особенно это всегда слышно при большом уровне усиления сигнала воспроизведения на внешнем услителе).dad373 писал(а):Добрый день! В обоих каналах,все провода от бошек до ХТ1 проверены,да и по звуку это не наводка,гудит как транс от сварочника)),провода в маге шевелил,перераспределял,эфекта ноль)) Пока так и не нашел,мож какая микруха поддохла,жаль у меня осцилла нет,воть и мучаю аппарат как ребёнок ))
...если,всё-же,это фон переменного тока-тогда что-то по питанию(кондёры фильтра),диодные мосты или гдето прокалдка шлейфов питания или УВ подкорочена на корпус...может зажаты где-то через изоляцию на корпус.
В звуковом тракте,не от корпуса..в наушниках отчётливо слышно в паузах между треками.Albert писал(а):Так фон внешний? Не в звуковом тракте? От корпуса?
(в этом режиме экран отходит от головки и гул всегда и на всех О и Э присутствует) - НЕ ЗНАЛ Я О ТАКОМ.. Но почему второй мой Олимп без фона,хотя через внешний усь на усилении есть конечно,но это совсем отличается от того что слышно на первом маге..
...теперь понятно-фон пременного тока,так называемый.dad373 писал(а):(в этом режиме экран отходит от головки и гул всегда и на всех О и Э присутствует) - НЕ ЗНАЛ Я О ТАКОМ.. Но почему второй мой Олимп без фона,хотя через внешний усь на усилении есть конечно,но это совсем отличается от того что слышно на первом маге..
...может скажете как он появился и что делали до этого?
Все литы заменены две недели назад мною,пайка проверена,всё почищено!Albert писал(а):А электролиты на платке под мордочкой свежие?
Ничего до этого не делал,провёл профилактику,заменил литы,потенциометры,проверил на запись-всё работало отлично,но вот в одно прекрасное утро решил в ушах послушать и заметил фон в паузах(( Фон сам пришел из неоткуда..kevton писал(а):...теперь понятно-фон пременного тока,так называемый.dad373 писал(а):(в этом режиме экран отходит от головки и гул всегда и на всех О и Э присутствует) - НЕ ЗНАЛ Я О ТАКОМ.. Но почему второй мой Олимп без фона,хотя через внешний усь на усилении есть конечно,но это совсем отличается от того что слышно на первом маге..
...вот это самое главное и надо было сразу описать.а то пока разобрались какого рода фон и откель он "дует".dad373 писал(а):Ничего до этого не делал,провёл профилактику,заменил литы,потенциометры,проверил на запись-всё работало отлично,но вот в одно прекрасное утро решил в ушах послушать и заметил фон в паузах(( Фон сам пришел из неоткуда..kevton писал(а):...теперь понятно-фон пременного тока,так называемый.dad373 писал(а):(в этом режиме экран отходит от головки и гул всегда и на всех О и Э присутствует) - НЕ ЗНАЛ Я О ТАКОМ.. Но почему второй мой Олимп без фона,хотя через внешний усь на усилении есть конечно,но это совсем отличается от того что слышно на первом маге..
...но ещё тогдла вопрос:что только в "ушах" фон слышен....или через "линейный" выход тоже прёт?
Прёт и через линейный,не тише-не громче чем через наушники (( пиппец какой-то ((
Вот вы сами ответили на свой вопрос! Ищите неисправность в замененных вами литах. Проверяйте правильность установки разъёмов, контакты, пайку.dad373 писал(а):Ничего до этого не делал,провёл профилактику,заменил литы,потенциометры,проверил на запись-всё работало отлично,но вот в одно прекрасное утро решил в ушах послушать и заметил фон в паузах(( Фон сам пришел из неоткуда..
Олимп пятый это ещё то "г"...
Как-то был у меня случай с 005-м Олимпом. Человек решил его почистить внутри от пыли: так почистил что он вообще перестал работать. И тоже говорил что ничего не делал. В итоге перепутан один шлейф и на другом одна ножка мимо отверстия была вставлена.
Aleksey_72 - всё проверенно конкретно не раз,пайка-сопли-разъёмы-литы...Выше я указал на то,что две недели всё работало без проблем...
...как там описал...литы в БП и стабилизации....диодные мосты...может быть и транзюки там-же.dad373 писал(а):Aleksey_72 - всё проверенно конкретно не раз,пайка-сопли-разъёмы-литы...Выше я указал на то,что две недели всё работало без проблем...
...транзюки как-то греютсяв БП?
Транзюки не греются,еле тёплыеkevton писал(а):...как там описал...литы в БП и стабилизации....диодные мосты...может быть и транзюки там-же.dad373 писал(а):Aleksey_72 - всё проверенно конкретно не раз,пайка-сопли-разъёмы-литы...Выше я указал на то,что две недели всё работало без проблем...
всё перетрёс...не нашёл..
