Олимп 005C автостоп через пять секунд.
Воффка
Re: Олимп 005C автостоп через пять секунд.
Сообщение Воффка »
Здравствуйте!
Попал в ремонт Олимп 005С именно с этой неисправностью.
Счётчик не считает, движение ленты через 5 сек. выключается.
нет сигналов с платы датчика движения и направления. Если помахать фонариком возле оптрона, то Импульсы с выходов платы проходят, а от вращения ролика с флажками импульсов нет.
Поменял оптрон, компараторы - ни чего не дало. Не хватает чувствительности.
Куплено 5 оптронов, уже третий запаял - та же беда. Может оптроны полудохлые?
Что делать, не подскажите?
Спасибо!
Ну так вроде же писали ранее в этой теме. Диод в оптопаре и датчике окончания ленты включены последовательно.
Воффка
Сообщение Воффка »
Albert писал(а): 06 апр 2021, 21:31 Ну так вроде же писали ранее в этой теме. Диод в оптопаре и датчике окончания ленты включены последовательно.
Датчик окончания ленты работает. На фоторезисторе виден импульс при перекрывании луча. Хотя светодиод явно менялся. Может его характеристики (рабочее напряжение) не подходит для этой последовательной пары светодиодов. Светодиод в оптроне светится, если через фотокамеру телефона посмотреть.
Стоит вместо ик светодиода автостопа впаять красный? Но у нас только импортные, надо выпаивать из дохлых плат, АЛ107 нет.
Воффка
Сообщение Воффка »
Нашёл кое что. какой-то крендель впаял в разрыв питания АЛ107 (а значит и оптрона) резистор 390 Ом. На плате датчика движения имеется тоже 390 омный. Запаял вместо него перемычку. На выходе компараторов появился шум на полную амплитуду. Как будто возбуждение.
Мафон заработал, лента идёт, не останавливается, но счётчик считает неравномерно. Останавливаю, лента не движется, но цифирки на счётчике по немногу добавляются.
Что это, возбуждение? Как то надо побороть. Может промыть плату и высушить, не поможет, так с ООС компараторов повозиться.
Вы бы его на ремонт мастеру отдали. Перепахаете и потом никто не станет его ремонтировать. Хотя, судя по всему его уже перепахали.
Воффка
Сообщение Воффка »
Дык я теперь сам мастер. Неделю работаю. Фирма ремонтирует сценическое оборудование, муз. инструменты, Hi-Fi & Hi-End. Ни кто из наших мастеров не знаком с эти чудом советской аудотехники.
Пока отложил, другими занимаюсь.
Странно, на светодиод оптрона пошла большая мощность и компараторы "засвистели".
Ну отследите где шум появляется. Осциллограф и схема есть?
Воффка
Сообщение Воффка »
Осцилл есть, конечно. Иначе как бы я увидел шум на выходах компараторов.
Схему тут скачал, спасибо!
Уж думаю что-нибудь своё сообразить. Может отключить светодиод оптрона и внешний приладить, более мощный, от пульта, и чуйку компараторов уменьшить.
Главное в ремонте это не колхозить
Воффка
Сообщение Воффка »
Был отложен аппарат так, как босс давал другие ремонты, но вот я вернулся к "больному".
Проблему чувствительтности решил подкладыванием шайб под стойку (она там, почему-то одна, хотя должно быть две. Где-то с 1-2 мм расстояние от флажков до оптрона. Пришлось пообкусывать и пропаять там, где пайка слишком была высокая.
Импульсы с оптронов пошли, но возбуд остался. Он с каждым импульсом то появится, то пропадёт. То его нет несколько импульсов подряд, то он есть несколько секунд. То есть компараторы работают нестабильно. Со старыми компараторами не было такого.
Промывка и тщательная просушка платы ни чего не дали. Хотя, после установки передней панели, вроде счётчик ошибок не даёт.
Даёт таки, но редко. Стоял тут на "стопе", вдруг циферки стали прибавляться.
Может я чего-то не понимаю, но при нажатии кн (<-) (верхняя левая) на "оперативном управлении" движение плёнки идёт направо. Это разве не реверс? Не налево должна плёнка идти?
Нужно посмотреть идёт ли напряжение на реле реверса. Может реле дохлое.
Воффка
Сообщение Воффка »
Albert писал(а): 12 май 2021, 08:33 Нужно посмотреть идёт ли напряжение на реле реверса. Может реле дохлое.
Дохлый VT-7 КТ630 на плате управления. Заменил, пошёл реверс! Спасибо за наводку!
Осталось разобраться с генерацией компараторов. Может RC цепочка выход - инв. вход? Номиналы?
Там нужно прям сесть и пройтись по схеме. Посмотреть не пропала ли где земля или что-то ещё. Чистое ли напряжение питания приходит? Вполне может шуметь светодиод, который в цепи с оптопарой. Проблема может быть прям на поверхности, вплоть до непропая где-то.
Воффка
Сообщение Воффка »
Возбуд и без питания на светодиодах появляется. Плата счётчика уж и пропаяна и промыта и просушена. Между моторами и подкатушечниками по паре метров раккорда и магнитной ленты вытащил - тормозило. Как туда это всё могло попасть?
Пыли на нижней плате с пару сантиметров было, убрал, но не до конца, надо будет всё внутри чистить. Ещё не слышал как он звучит, как пишет. Да и звучит ли.
Воффка
Сообщение Воффка »
Победил возбуд см помощью Игоря Виноградского (ака ИГВИН). Он подсказал повесить конденсаторы от 1000 пФ на R 4 R11. У меня оказались под рукой 2200 пФ. Запаял. Визуально импульсы не изменились. Несколько часов прогона - счётчик считает чётко. На команде "Стоп" цифры не меняются.
Проверил воспроизведение, запись - работает.
Но опять реверс. Разве он должен читать ту же самую дорожку но задом наперёд? Что-то опять не срабатывает?
Коллеги уж говорят, что его проще выбросить а не ремонтировать. И купить что-нить типа Ревокс, Штудер или, на худой конец Акай какой нибудь)))
Если конечно есть тысяч 200 то можно поискать и штудер. Но у штудера и акаи тоже полно болячек. Иногда даже больше чем у олимпа.
Воффка
Сообщение Воффка »
Оказывается реверсная башка включается только тогда, когда есть запись на её дорожке. Если там чисто, то работает в обратном направлении "прямая" башка.
Ещё проблема обнаружилась. Автостопная свео-фотопара просвечивает насквозь ленту BASF. Тип её я не знаю, на катушке не указано, коробки нет. Она явно очень тонкая.
Пришлось параллельно светодиоду установить шунтирующий потенциометр 100 ом. Настроил.
Попробовал писать на лентах Свема и Басф. Обе ленты не новые. Немец пишет ровнее (меньше звук плавает между каналами) и по ВЧ явно лучше.
Могли бы на этом аппарате сделать повышенные скорости. 28 и 38. Я, когда-то, на 28 скорости с винила писал на своём переделанном M64. 38-я уж больно прожорлива насчёт ленты.
Какую-то жесть вы тут рассказываете с реверсом. Это не нормально. Надо разбираться почему так.
Воффка
Сообщение Воффка »
Вот так и работает.
Я так понимаю, что с транзистора КТ630 сигнал идёт и на блок управление двигателями, где задаётся направление движения и на блок записи и воспроизведения, на коммутатор К547КП1А.
Может беда оттого, что не было КТ630, я туда всобачил КТ815 (не помню с какой буквой). Может уровня нормально срабатывания коммутатора нет? Или же сам коммутатор не алё. Всёж в его цепи сгорел КТ630.
А чего гадать? Открываете даташит коммутатора, смотрите какое напряжение переключения, замеряете. Если есть напряжение значит коммутатор дохлый. Если нет напряжения переключения значит смотреть где потерялся сигнал.
