ОЛИМП МПК-005С крутит в разные стороны, при включении питания!
hromovs
Сообщение hromovs »
разобрал и случайно коротнул при прозвонке об друг друга два кондера 63 в 2200 мкф на плате ИСН как исправить ?
hromovs
Re: ОЛИМП МПК-005С крутит в разные стороны, при включении питания!
Сообщение hromovs »
разобрался - предохранитель!
теперь другой вопрос как быть не всегда срабатывает воспроизведение и перемотка как лечить ?
hromovs писал(а):разобрался - предохранитель!
Вопрос. А зачем открывали?
Можно подробнее, а ещё лучше если видео приложите.
hromovs
Сообщение hromovs »
хорошо чуть позже выложу видео, не всегда срабатывает объясняю, когда включаешь сеть и отключаешь и так не сколько раз пока кнопка воспроизведения не сработает!
hromovs
Сообщение hromovs »
amcmx писал(а):Не всегда, это как? Сейчас не сработало, а при каких условиях начинает работать?
Слишком мало входных данных. Проблема может быть в медленном умирании кнопки...
А лечить просто: паяльник и тестер.
а как паяльником не повредится корпус кнопки от ПАЯЛА ?
hromovs
Сообщение hromovs »
вот ссылка на видео
https://dropmefiles.com/3DjbY
Проверяйте шлейф, пайку гнезда шлейфа управления, желательно пропаять. Похоже общий провод отлетел. Пробрызгайте WD-40 контакты разъёма шлейфа управления, и по вставляйте туда-сюда.
hromovs
Сообщение hromovs »
Albert писал(а):Проверяйте шлейф, пайку гнезда шлейфа управления, желательно пропаять. Похоже общий провод отлетел. Пробрызгайте WD-40 контакты разъёма шлейфа управления, и по вставляйте туда-сюда.
хорошо, спасибо ! буду пробовать о результатах отпишусь!
hromovs
Сообщение hromovs »
спасибо вам за помощь, заработал (есть не большие паузы при нажатии на кнопки пуск и реверс, перемотка) лечить авто стоп буду лечить из профильной темы, еще раз спасибо!
