Страница 1 из 3
Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
Добавлено: 01 авг 2015, 12:19
nesk
Переставил массу катушек, выяснил, что скорость немного завышена. И на 9, и на 18 скорости. Приобрел аппарат, после профилактики (смазка ЛПМ, замена электролитов и конденсаторов). Нужна помощь, уважаемые камрады.
Re: Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
Добавлено: 01 авг 2015, 12:53
Похоже на вылет К561ЛА7.. в блоке управления
Добавлено: 01 авг 2015, 12:57
nesk
Как это лечится и какова сложность ремонта ?
Добавлено: 01 авг 2015, 13:00
Дайте видео того,как именно сейчас ведёт себя маг при включении с самого начала,то есть жмём сеть,воспр.,перемотки..и тогда будет по легче вам помогать..
Добавлено: 01 авг 2015, 13:01
Да и фото платы за задней стенкой аппарата тоже хотелось бы увидеть,а то как то не понятно..после профилактики и глюки...странно..
Добавлено: 01 авг 2015, 16:44
nesk
Добавлено: 01 авг 2015, 17:15
Нет,это не микруха,нужно смотреть в плате управления ведущим двигателем,попробуйте слегка потрогать и покачать подстроечные резисторы во время воспроизведения,если скорость будет меняться,то может окислились подстроечники..Пробуйте,потом напишите.А как началась проблема,с чего то конкретного,или такой маг вы получили сразу? И всё же сфоткайте состояние платы управления двигом,она сзади с лева.
Добавлено: 01 авг 2015, 17:25
nesk
Такой я взял магнитофон. Фото местонахождения подстроечных резисторов есть ? Попробую покрутить.
Добавлено: 01 авг 2015, 17:31
nesk писал(а):Такой я взял магнитофон. Фото местонахождения подстроечных резисторов есть ? Попробую покрутить.
Не-не,покрутить не стоит,просто пальцем за верхнюю часть пошатать во время воспроизведения и послушать реакцию! Фото попробую щас раздобыть!
Изображение вот.
Добавлено: 01 авг 2015, 17:45
nesk
Ща рискну, да и фото запилю
Добавлено: 01 авг 2015, 17:55
nesk писал(а):Ща рискну, да и фото запилю
- :D да током не ударит,только палец не слюнить :D :D :D
Добавлено: 01 авг 2015, 18:04
nesk
болты спереди тоже выкручивать что ли ?
Добавлено: 01 авг 2015, 18:13
nesk
как снять заднюю стенку, алгоритм какой ? Выкрутил все болты на задней стенке, но она не снимается
Добавлено: 01 авг 2015, 18:16
Как так,ща посмотрим алгоритм)) разбора! Всё должно быть просто!
Добавлено: 01 авг 2015, 18:23
nesk писал(а):как снять заднюю стенку, алгоритм какой ? Выкрутил все болты на задней стенке, но она не снимается
Похоже что верх мага тоже снять,да и переднюю верхнюю половину панели тоже.
Добавлено: 01 авг 2015, 18:27
nesk
снял заднюю крышку, но к плате что на фото, мешает добраться плата, на которой синий разъем для пульта ДУ
Добавлено: 01 авг 2015, 18:33
nesk
снял. вижу R12, R11, R13, R14, Какой из них пошатать при воспроизведении ?
Добавлено: 01 авг 2015, 18:35
Каждый шатаем,но без фанатизма!
Добавлено: 01 авг 2015, 18:45
nesk
щадяще пошевелил все 4 резистора, по очереди. Скорость не изменилась. На фот о плата с резисторами в левом углу
Добавлено: 01 авг 2015, 18:52
Теперь можно разъёмы с этой платы снять и вставить обратно,посмотреть на контакты,может какая нога окислена,или вылезла из самого разъёма,если и это не повлияет,то тогда остаётся смотреть по схеме какой резистор подстроечный отвечает за скорость 19-ую.его чуть покрутить..Если это тоже мимо,тогда смотреть работу таходатчика(опять же по схеме сравнить по показаниям прибора)
