Проигрыватель Sony PS-LX3 - подскажите!
Добавлено: 21 янв 2016, 01:47
Ситуация следующая: приобрел вышеозначенный проигрыватель и...по получении в ТК не "досчитался" пластикового стопора (как правильно называется, не знаю)
В общем, вокруг диска один столбик - стробоскоп, и два плоских, немного заостренных прозрачных столбика----так вот, речь о них...один из них утерялся, то ли при пересыле, то ли...не было его...
Подскажите, ув. форумчане---------эти пластиковые прозрачные стопоры или фиксаторы или отражатели или считыватели оборотов-----------это что? для чего они? если одного нет---насколько критично? будет ли работать как нужно?
Можно ли где приобрести недостающий---возможно, они сделаны по одному принципу?
Возможно ли по принципу оставшегося выточить-сделать второй из...оргстекла или из чего? (какой материал)
Или все невозможно и их "точат" на лазерном оборудовании и т д
Буду благодарен за ответы
Может, на Е бее возможно найти или в магазинах запчастей для вертушек подобный?
