Олимп 004 стерео (состояние головок)
Добавлено: 24 фев 2016, 23:58
Michael61
Здравствуйте всем!
Купил сабж. Состояние головок на фото. Как считаете, это очень большая выработка? Нужно менять головки?
На фото ниже чужой Олимп 004. Почему у него другие направляющие? Это что, какие-то фторопластовые насадки (белые).
Почему на моём таких нету? Выработались или их и небыло? И правее тонвала у нас отличаются ролики (не знаю как правильно называется, у него он больше и другой формы) почему?
И ещё, в конце перемотки, и вперёд и назад, когда лента заканчивается, бобина продолжает крутиться еще оборотов десять. Это так и должно быть или стёрлись накладки тормозов?
Re: Олимп 004 стерео (состояние головок)
Добавлено: 25 фев 2016, 04:27
Выработка головок у вас к сожалению высокая. Скоро менять.
То, что у вас ролик стоит вместо реверсной головки это лучше чем просто медная вставка.
Фторопластовые вставки в направляющих стойках совсем лишнее, так как лента, при правильном положении головок не должна касаться плоскости этих самых направляющих. Скорее всего чей-то колхоз. Вот если бы на отводных стойках был фторопласт, смысла было бы больше. Перемотка была бы более щадящей для ленты.
Добавлено: 25 фев 2016, 14:41
Michael61
Albert писал(а):Выработка головок у вас к сожалению высокая. Скоро менять.
Спасибо!
Я на два форума сразу вопрос задал. На другом мне ответили слово в слово. Единственное, что там не приговорили головки.
А что вы скажете насчет этого шума в районе тонвала? Там я переключаю скорости. Сначала 19 потом 9 потом опять 19. Звук более выражен на 19.
Добавлено: 25 фев 2016, 15:24
ну и ну...это шо за шум такой?! Лучше дайте видео с этим шумом,как я понял это с установленными катушками?
Добавлено: 25 фев 2016, 16:49
Michael61
dad373 писал(а):ну и ну...это шо за шум такой?! Лучше дайте видео с этим шумом,как я понял это с установленными катушками?
Оно конечно не так громко стучит. Я просто микрофон очень близко поднес. На видео все понятнее.
Добавлено: 25 фев 2016, 17:17
..попробуйте ролик перевернуть. А на СТОП такой же звук есть,двиг безшумно крутит(тонвал)?
Добавлено: 25 фев 2016, 17:20
Похоже на скрип даже. Хотя это может так камера передавать.
Попробуйте пальчиком позадерживать по очереди все ролики.
Возможно ролик который подменяет реверсную головку скрипит.
Добавлено: 25 фев 2016, 18:00
Michael61
dad373 писал(а):..попробуйте ролик перевернуть. А на СТОП такой же звук есть,двиг безшумно крутит(тонвал)?
Да, тонвал крутится бесшумно, насколько это возможно (тихий тихий гул), таких звуков конечно нет.
Albert писал(а): Похоже на скрип даже. Хотя это может так камера передавать.
На скрип не похоже, это камера наверное, звук не достаточно высокий для скрипа.
Ура! нашел :) Это правый антишумовой ролик. Левый у меня заклинил совсем, не крутится, а правый оказывается стучал. Придержал его и тишина! Спасибо за совет!
Добавлено: 25 фев 2016, 18:34
поздравляю!!!
Добавлено: 25 фев 2016, 18:43
Michael61
dad373 писал(а):поздравляю!!!
Спасибо! :)
Добавлено: 03 мар 2016, 19:42
Michael61
Можно ли (нужно ли) те конденсаторы, которые стоят по питанию, увеличить ёмкость раза в два? Например в ГСП, где по питанию совсем маленькие емкости стоят: 50, 10, 5 или эти лучше оставить такой ёмкости?
Добавлено: 03 мар 2016, 20:01
А что вы считаете конструктора этого Олимпа такие номиналы "от балды" поставили?...
Вот так по заменяют некоторые, по увеличивают ёмкостя, а потом по всех форумам: не могу настроить, работает не так...
Скажите ЗАЧЕМ!!! вы хотите увеличить ёмкость раза в два? Что от этого магнитофон лучше заиграет и записывать будет лучше? ;))
Добавлено: 03 мар 2016, 20:22
Michael61
Aleksey_72 писал(а):А что вы считаете конструктора этого Олимпа такие номиналы "от балды" поставили?...
Я просто предполагаю, что перед конструкторами, кроме всех прочих задач стояла и задача получить минимальную стоимость изделия, что предполагает установку рациональных и с этой точки зрения номиналов. А я, будучи свободным от такой задачи, для своего конкретного изделия могу, в случае необходимости, поставить и более качественные (в некоторых случаях это значит более ёмкие конденсаторы). К тому же я предполагаю увеличить ёмкости только тех конденсаторов, которые стоят в цепях питания, а не звуковых. Я даже не рискнул изменить ёмкости стоящие по питанию в ГСП, о чём собственно и спрашивал в своем вопросе. Если вы разбираетесь в схемотехнике, ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос, про ГСП. Философию я и сам знаю.
Добавлено: 03 мар 2016, 20:27
Вам на соседнем форуме уже грамотно ответили. Что вы хотите ещё услышать?
Добавлено: 03 мар 2016, 20:40
Michael61
Aleksey_72 писал(а):Вам на соседнем форуме уже грамотно ответили. Что вы хотите ещё услышать?
Я хочу ответ услышать. И заодно на такой вопрос: Когда отвечатели перед ответом будут вопрос читать? Вы, кстати, прочитали?
