magnitok
Сообщение magnitok »
Думаю что конечно поможет. А вот ещё вопрос -при включении-выключении с пульта и при регулировке громкости и баланса слыштся сильные щелчки в колонках.Какие микрушки смотреть? ??Электролиты все освежил. ..
magnitok
Хм...опять никого...
magnitok
Спецы вы где???!!!
magnitok
Это что...такая архисложная неисправность???Ну для меня-да!А для участвующих тут на форуме? Тут же некоторые господа частенько иронизируют в адрес новичков и начинающих. ..а что то сказать по существу,смотрю, не могут.Или тут просто идёт сбор ответов о готовых решениях устранениях неисправностей?
Ну подключите же логику! Меняйте микросхему которая регулирует громкость. Вы столько лишних телодвижений делаете, а голову не хотите включать.
magnitok
Ну...наконец вы появились!!!Дык я и хочу понять какая из них регулирует громкость..DD19...DD23 или DD28..???
Ну наверное не та, которая операционный усилитель. Она на входе стоит. Мне сейчас схему некогда открывать. Там из-за этого и дохнет она, что перед ней ничего нет. Немного косо вставил пятиштырьковый и всё межблочное напряжение на этой микрухе оказывается. А так как эта бандура не заземлена, там иногда большие напряжения бывают. А ещё и статика. Короче, перед ней операционника не хватает. Я у себя панельку установил, чтобы быстро заменять её. Ну и корпус заземлил.
magnitok
Ув.Albert! Это DD11 К561КП2....которая стоит прямо возле разъёма управление сети и управление входами? ??Или это коммутатор DA4 кр590кн3 ???Но она вроде переключает все 3 входа...стоит как вы говорите на входе...перед операционниками уже. ..Она может давать такие щелчки при регулировке громкости и баланса?
Ага
magnitok
Спасибо. ..ясно.
Lord Kelvin
Сообщение Lord Kelvin »
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался. Добыл неделю назад Олимп 005-С1. Сзади на пломбах. Спереди, как сказал продавец, сам влез перезаправить натяжители, после чего отказал счётчик ленты. Пришёл в таком состоянии аппарат. Полтора дня слушал, вопросов к воспроизведению не было. Неделю он стоял молча, никто его не включал. Сегодня поставил катушку, прослушал больше половины ленты в прямом направлении на 19ск и тут сработал электромагнит, ролик отошёл, замерцала лампа стабилизации частоты и через 2-3 секунды снова сработал электромагнит и воспроизведении пошло дальше. Дошла катушка до конца, сработал реверс и пошло воспроизведение в обратную....в итоге то же самое пошло примерно на середине катушки, но чаще...я бы сказал без перебоя...сработал отвод ролика..мерцание лампы и воспроизведение, через 4-5 секунд снова и снова. Отжал скорость на 9, правда долго не слушал не ней, но как положено ролик отошёл, замерцала лампа и на 9 скорости пошёл без вопросов...нажал снова на 19-ю и снова пошли циклы пуска-останова. ЧТо за?... Аппарат 94 г.в. и кольца довольно дубовые на обоих роликах.
Всё очень просто. Умирает схема стабилизации скорости. Причин может быть много. От паразитной проводимости во флажках на операционниках, до умирающих микросхем.
Lord Kelvin
Во сколько может встать поиск и устранение данной проблемы? + Полная профилактика?
5-10к.
Lord Kelvin
И это помимо пересылки) Красота) Спасибо, буду думать)
Обычно такую плавающую проблему очень трудно найти. Нужно потратить на это примерно неделю. Бывает что она сразу себя проявляет. А потом, после ремонта убедиться что проблема устранена полностью. Работа очень кропотливая.
Lord Kelvin
Я это понимаю. Сейчас всё равно нет возможности отправить в ремонт. Пока погоняю его, чтобы точно знать в какой момент это проявляется наиболее ярко. Но после ночи простоя 18 катушку в прямую он прокрутил без проблем, а на реверсе запрыгал ролик начиная с середины ленты. И это во второй раз. Ярче всего именно на реверсе. И на 9 скорости он в прямую прокрутил норм и в реверсе скоро дойдёт до середины и погляжу проявится ли оно тут. Внутрь я в любом случае загляну, но ограничусь внимательным осмотром и пару-тройку раз клеммы платы сниму-надену. С паяльником сам не полезу, нет желания удорожать стоимость ремонта) Но всё же, может есть чего там проверить без грубого вмешательства? Его внутренности славятся кольцевыми трещинами в пайке?
Ниразу не было никаких трещин в пайке. Не советую ничего снимать и одевать. Клеемы там надёжные. Микросхемы и емкостя не надёжные.
Я и не предлагаю его ремонтировать у меня, так как не занимаюсь сейчас ремонтом. Это вам ещё нужно найти мастера, уговорить на то, чтобы он занялся транспортными делами, а потом ещё и этой плавающей проблемой.
Lord Kelvin
А в чём проблема с транспортными делами, если можно заказать с доставкой до адреса?
Это нормально для человека, который целый день дома. Но сейчас, сидя целый день дома, можно с голоду умереть. Такие времена настали.
