История бобинников AKAI
Добавлено: 16 фев 2012, 22:07
boris139
Среди коллекционеров винтажной техники, магнитофоны фирмы AKAI, по праву, занимают достойное место.
Ассортимент этой легендарной торговой марки очень разнообразен и интересен. По общепринятому мнению,
дизайн катушечных магнитофонов считается лучшим среди представителей своего класса.
А надежность и долгий срок службы головок «GX» снискали их огромную популярность в СССР, в 70-80-е годы.
Уже первая модель катушечного магнитофона AKAI сразу стала лидером на рынке электронных технологий.
В свое время, головки «Сross-Field» фирмы AKAI совершили огромный рывок в развитии техники магнитной записи,
и продвинули «Hi-Fi» на более высокий уровень. В своих исследованиях инженеры AKAI достигли многого.
В одном устройстве они сумели объединить долгосрочность эксплуатационных возможностей и высокое качество
записи и воспроизведения. Они спроектировали магнитофоны таким образом, чтобы возникновение поломок в его
работе сводилось практически к нулю.
Продукция AKAI, включая катушечные и кассетные деки с программным
обеспечением и полным сервоконтролем, богатый модельный ряд дает вам возможность в полной мере ощутить то,
что означает качество звука и интересный дизайн.
1. Akai GX-747dbx
Производился в период с 1983 по 1988 год. Является верхней моделью в линейке магнитофонов фирмы Akai.
Его нельзя сравнивать с другими моделями, ни по электронике, ни по механике. В отличие от GX-747, эта модель
имеет систему шумопонижения dbx, что дает значительное превосходство в качестве записи и воспроизведения.
Стоит упомянуть, что в сравнении с другими системами, dbx единственная, обеспечивающая с меньшей критичностью
и большей точностью уровень шумопонижения до -30 Дб. Другие системы неэффективны из-за чрезмерной чувствительности
к дефектам носителя записи, либо из-за внесения неприемлемых искажений в звучание. GX-747dbx можно считать,
усовершенствованной версией GX-646
Работоспособность всех механических функций обеспечивается с помощью 3-х основных двигателей и еще 2-х уникальных,
использующихся только в этой модели и служащих для подвода боковых направляющих при заправке ленты. Как и в
остальных 6-ти головочных моделях, имеется функция записи в режиме реверса. На GX-747 вместо светодиодных
индикаторов, установлены стрелочные. Имеется электронный счетчик реального времени с функцией памяти.
Предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления, функция мониторинга, возможность
регулировки подмагничивания, контроль скорости, таймер.
2. Akai GX-747
Выпускался фирмой Akai с 1983 года. Это, несомненно, одна из самых продвинутых моделей фирмы Akai, которую
нельзя сравнивать с предыдущими, ни по электронным, ни по механическим характеристикам. GX-747 можно считать
усовершенствованной версией Akai GX-646. Работа обеспечивается с помощью 3-х двигателей, а также установленных
6 «GX» головок. Соответственно, использована новая «ЕЕ» технология для записи/воспроизведения пленки, функция
записи и воспроизведения в режиме реверса, 2-х цветные светодиодные индикаторы уровня сигналов, функция
«сквозного канала», цифровой электронный счетчик с функцией памяти, возможность регулировки тока подмагничивания,
регулировка скорости, таймер записи и воспроизведения. Есть возможность подключения пульта дистанционного
управления.
3. Akai GX-77
Akai GX-77 выпускался с 1981 по 1984 год. Это наиболее интересная модель компании среди магнитофонов, работающих
с катушками диаметром 180 мм. Компактная и легкая в использовании. GX-77-й был первой моделью, способной,
проигрывать «EE» пленки и, единственной моделью фирмы AKAI с оригинальной "lambda loading system" системой
заправки ленты. Она довольно необычная, но достаточно удобная. Заправка ленты производится с помощью специального
подводного ролика. В магнитофоне установлены 6 головок, обеспечивающие полноценную работу и в режиме реверса.
Рассчитан на работу в двух скоростях: 19 и 9,5 см/с. Точно так же, как GX-747, GX-77 имеет цифровой счетчик в
реальном времени. На задней панели установлен разъем для подключения пульта дистанционного управления.
На фронте устанавливалась легкосьемная специальная откидная защитная крышка. Именно для этой модели компания
AKAI создала отдельный, специально разработанный микшер для микрофона ММ-77
4.Akai GX-635
Выпускался в период с 1978 по 1981 г. Это первая модель фирмы Akai с системой логического контроля «IC logic».
Внешне, имея 12 отверстий на крышке блока головок, он выглядит похоже на GX-266D. Akai GX-635 имел также версию
Akai GX-635D с системой шумопонижения Dolby. Магнитофон имеет регулировку скорости, а также возможность
микширования линейного сигнала и микрофона. Это был первый магнитофон с механическим счетчиком реального времени
(только для скорости 19 см/с). Установлен также селектор реверса, реагирующий на установленную металлическую фольгу
на ракордах пленки. Регулируемый линейный выход. Akai GX-635D имеет 6 головок, 1 основной двигатель для ведущего
вала и 2 для подкатушечников. Существуют две цветовые вариации: серебристый и черный. Эта модель была чрезвычайно
популярна, и до сих пор занимает верхние строчки перепродаж во всем мире.
5. Akai GX-625
Модель GX-625 выпускалась в период с 1980 года. Это дизайнерски продуманная и удобная в использовании машина.
В этой модели управление клавишами происходит при помощи универсальной логической системы IC logic.
Это был первый магнитофон Akai с электронным счетчиком ленты, который отображает количество оборотов катушки или
реальное время. Счетчик может даже программироваться для задействования функций автостопа, авто-воспроизведения и
авто-повтора. Установлен регулятор контроля скорости. При использовании программных функций, используется
электронный притормаживающий механизм. Когда программные функции не активны, GX-625 использует только механический,
что является характерной чертой этой модели. Машина функционирует с помощью 3-х двигателей, а также 3-х головок.
Работает в 2-х скоростях: 19 и 9,5 см/с.
6. Akai GX-4000D
GX-4000D является последней версией одномоторных магнитофонов фирмы, которые комплектовались известными «GX»
головками, обеспечивающими 150,000 часов бесперебойной работы. В этой модели были достигнуты более высокие
частотные характеристики. Применен авто-стоп двигателя в конце проигрывания. Cтрелочные индикаторы с подсветкой
довольно успешно дополняют дизайн этой модели. Защитная панель блока головок очень легко снимается, и если головка
нуждается в чистке или размагничивании, все довольно легко исправимо. Двигатель и вся усовершенствованная механика
ЛПМ GX-4000D позволили уменьшить коэффициент детонации на 50% (до 0,08 %).
7. Akai Pro-1000
Полупрофессиональный Akai Pro-1000 производился только для американских и японских рынков в период с 1977 по 1982
год. Европейские каталоги Акай с конца 1970-х не дают никакой ссылки на это. Он имел отдельный транспорт и блок
электроники, которые присоединялись тремя кабелями, позволяя им быть размещенными рядом, или с транспортом сверху
электронного блока.
Re: История бобинников AKAI
Добавлено: 23 фев 2012, 13:26
Shell
Интересная инфа, спасибо!
Добавлено: 07 июн 2012, 14:22
Gena
Если интересно на сайте есть несколько картинок про катушечные деки: http://inthouse.ru/vintage/Brands/Akai/ ... ntage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С уважением.
