Прижимные ролики восстановление
Добавлено: 27 фев 2017, 11:47
humri
Всем добрый день !
Прижимные ролики на катушечники ! ?
У большинства владельцев возникает вопрос, где взять новые или как восстановить имеющиеся.
С этим вопросом столкнулся и я.
Понял , что нового ролика на мой Юпитер 203 стерео не найти (максиму с хранения).
В поисках вариантов решения этого вопроса я наткнулся на сайт производителя
http://pkns.ru/recovery-gumming-silicon ... -the-drums
Они предлагают - Восстановление (гуммирование) валов и барабанов силиконом и полиуретаном.
Я задал им вопрос по прижимным роликам. Смогут ли они снять слой старой резины и наварить в той же плотности, качестве силикон или резину (до нужного размера). ?
В ответ получил утвердительный ответ, да сделаем, плотность резины замерим.
Старую снимем. поставим или силикон или полиуретан..
Цена одного ролика на Юпитер 203 (нар. диаметр 24мм. высота 12мм.) - 400руб.
При объемах скидки.
Хочу спросить специалистов по ремонту стоит-ли пробовать сделать такую наварку - замену?.
Может кто уже так восстановил ролик ? Вопрос в первую очередь к ребятам из Новосибирска!
(там производство находится!).
На мои вопросы отвечал Шамов Виктор Александрович
тел.8-495-925-3616 из московского представительства.
Какие мысли будут на такое предложение ?
Re: Прижимные ролики восстановление
Добавлено: 26 апр 2017, 18:25
ЧЕРТ ПОБЕРИ
хорошая мысль кто нибуь воспользовался
Добавлено: 26 апр 2017, 20:45
Пока нет. Но например для Акая достаточно актуально.
