Nagra IV-S
peter
Nagra IV-S
Сообщение peter »
Добрый день! Имеется Nagra IV-S. Механика работает отлично и внешний вид нового магнитофона. Но очень кривая АЧХ. Подключали генератор к микрофонным входам - модулометр зашкаливает на 5kHz (примерно оценили +10-12db при частотах больше 5kHz). Высокие частоты также пробладают при подключении музыки на линейный вход. Это лечится? И сколько может стоить ремонт? Магнитофон нужен для студийной и концертной записи классической музыки.
Re: Nagra IV-S
переключатель music поставьте сначала в flat
peter
Re: Nagra IV-S
Сообщение peter »
Да, пробовали и в FLAT, и в MUSIC, и в SPEECH - разницы особо не ощущается, т.к. изначальное искажение слишком значительное (> 10-12db) ...
Причем слушали DIRECT, запись/воспроизведение с пленки изменяло звук, но не существенно.
Как вы считаете, есть ли в Москве вообще мастера по Нагре? В западных форумах, если почитать, два награ мастера на весь мир - в Сан Франциско и Нешвиле. Причем в Сан Франциско уже не принимает заказы...
Re: Nagra IV-S
peter писал(а): ↑11 июн 2017, 19:28 .... запись/воспроизведение с пленки изменяло звук, но не существенно.
а это уже другая проблема....настраивать нужно
Кажется на 11 странице SM именно такая характеристика , как вы говорите и показана, только не 10db, а поменьше.
А если туда залезали уже, то может быть и все 20 :D
peter
Re: Nagra IV-S
Сообщение peter »
Здравствуйте, по Нагре следующая ситуация - подбираю устройство для портативной студии. Сейчас есть одно интересное предложение по Nagra IV-S - посмотрели, послушали - выявилась эта проблема с АЧХ. Но вообще звучание кристальное, несопоставимое с цифровыми рекордерами за аналогичные деньги. Если бы я смог найти мастера в Москве, для настройки и отладки, то взял бы её … без калибровки это просто дорогая игрушка ;( Может быть у вас есть опыт и возможность взяться? Если да, то на какой бюджет ориентироваться? Можно в Личном сообщении.
Re: Nagra IV-S
в личке контакт
Вернуться в «Ремонт»
