Сильный Подъем НЧ на входе. Олимп 004
Добавлено: 25 мар 2021, 20:47
zserg7
Добрый день, всем
Помогите, други, советом, подсказкой, ссылкой. Хоть чем
Такая штука: Олимп 004. Первых годов выпуска
При проверке АЧХ запись-воспроизведение. Через сквозной канал был обнаружен сильный подъем на низких частотах. Если надо, цифры выложу. Самый большой подъем на частоте порядка 63 Гц составляет +6 Дб. Были куплены новые ГВ (одна про запас). Кстати стоят 710-ые Но дело не в бошках
Подъем идет УЖЕ при прослушивании сигнала Поступающего на вход МФ со входа с генератора, не с голов. С голов, безусловно, но АЧХ портится до голов. По схеме сигнал со входов идет на пред. УЗ и с него на регуляторы, с них на выход. Так же до регуляторов подходит сигнал с УВ
Ради эксперимента выдергиваю из гнезда УВ. Общий уровень сигнала увеличивается. Видимо УВ как то чем то его задавливант. НО!!! Подъем по НЧ без УВ не +6, а только +3. То ли какие то элементы в УВ работают как фильтр?!
На обеих каналах одинаково. Явной неисправности нет
У друга на Олимпе 004 более поздних годов такого нет
Он мне писал копию с тестовой ленты. Там подъем при 63гц всего +2 Дб
Живет в другом городе, непросто меняться с ним платами
В целом начиная от 250 Гц АЧХ со входа ровная
Похоже это какая то коррекция с завода. Чем ее подправить?
Спасибо всем!!!
Re: Сильный Подъем НЧ на входе. Олимп 004
Добавлено: 25 мар 2021, 23:27
Емкостя меняли? Если меняли, проверяйте где напутано. Нужно смотреть по блокам где появляется подъем частот. На каком каскаде.
Добавлено: 26 мар 2021, 08:41
zserg7
Емкости менял продаван. Мафон пришел типа после профилактики. Но лучше бы он ее не делал. Почти везде где залезло его жало, дороги испорчены Все пооборвано. x_x
Я один электролит заменил в УЗП. Была перепутана полярность. Остальные впаяны правильно и по номиналам. Кроме того, я из шанса заказывал УВ что бы было два УВ под 710 феррит и 080 пермаллой. Пока пермаллой не ставил, надо с этой проблемой разобраться. Но УВ местами менял. Результат одинаковый...
Если честно не догоняю. Так и должно быть, что наличие/отсутствие УВ влияет на уровень сигнала выходящий из УЗП и на АЧХ этого сигнала в зоне НЧ
Добавлено: 26 мар 2021, 11:26
zserg7
Ерунда какая то с сопротивлением по входу. Сопротивление входа - бесконечность!!!
В начале замера показывает 35 МОм 143 МОм это порядка секунды. Как кондер какой заряжается и все - обрыв
Почему начал мерять
С генератора АЧХ ровная. Как только шнур воткнул во вход магнитофона - все на низах АЧХ задралась
Добавлено: 26 мар 2021, 14:54
Ну там скорее всего разделительный кондёр стоит по входу.
Добавлено: 27 мар 2021, 08:41
Жизнь после ремонта дурака-не легка!
Добавлено: 27 мар 2021, 10:53
zserg7
Все проверил. Элементы все родные. Все, что заменено, номиналы и полярность электролитов соблюдена
Идет как будь то рассогласование входного сопротивления магнитофона и выходного источника сигнала. Пробовал использовать ноут как генератор. Такая же картина. Как резонанс какой около 50 Гц
Подскажите в какую сторону копать?
Кто может сталкивался с подобным
Добавлено: 29 мар 2021, 11:00
Знаете,что?
...запишите сигнал обычный музыкальный с обычного аналогового источника(конечно же не какого то там новодела с китая) и опишите ситуацию,что вы слышите при контроле входа и выхода.
...вертушка есть,какая-нибудь?
