ГСП от видика
Добавлено: 08 июл 2021, 05:18
88Alex88
Приветствую всех. Хочу поставить дополнительно стирающую головку и генератор от видика, для полного стирания плёнки по всей ширине. Вопрос - на какой частоте будет наилучшее стирание?
Re: ГСП от видика
Добавлено: 09 июл 2021, 12:22
Зависит от резонанса стирающей головки. И так же нужно не забывать что скорость движения ленты в видике намного меньше, толщина ленты меньше. Скорее всего не хватит мощности для стирания. Лучше взять головку стирающую от 702 Олимпа на всю ширину и собрать обычный ГСП от Олимпа.
Re: ГСП от видика
Добавлено: 09 июл 2021, 13:50
88Alex88
Стирает, но не полностью, чуть слышно старую запись, мощи не хватает. Может головку перемотать?
Re: ГСП от видика
Добавлено: 10 июл 2021, 10:52
Попробовать амплитуды добавить. Главное чтобы головка не перегревалась. Но головка быстро сотрётся. Она не расчитана на такие скорости.
Если перемотать то поменяется резонанс головки, и придётся искать его.
Re: ГСП от видика
Добавлено: 10 июл 2021, 11:06
Re: ГСП от видика
Добавлено: 11 июл 2021, 18:00
88Alex88
Вот какую нашёл, трёт отлично, но большая, буду пробовать укоротить.
