!!! Нужна рекомендация !!!
:hi: Приветствую. Началась проблема с магом. Периодически тускнеют лампочки индикаторов на некоторое время, минут пять...семь, потом начинают гореть нормально, потом опять, повторяется постоянно. Тускнеют на одинаковую яркость. Понимаю, что возможно надо поменять кондёры по питанию. Но главная проблема в логике. Иногда при включении сразу включается правый движок. На стоп не реагирует. При нажатии кнопки -запись- останавливается, иногда не реагирует ни на какие нажатия. Постояв дня три...неделю всё работает как надо.
Tandberg-TD-20-A
Re: Tandberg-TD-20-A
Решено !
100% где-то не было контакта!
Это болезнь данного аппарата, да и не только этого.
Годков то этой аппаратуре натикало…. Всё деградирует, высыхает, разлагается.
