Ищу измерительную ленту
Уважаемые товарищи! Мне ОЧЕНЬ нужны измерительные ленты для настройки катушечников. У нас в Бишкеке достать их, к сожалению, не получается. В первую очередь, нужны ленты типа "ЧВН" и "У". Быть может, Вы или кто-нибудь из Вас может продать их (хотя бы метражом) и выслать по почте?
Пожалуйста, пишите мне в ЛС, а лучше на мой e-mail: [email protected].
С уважением, Herr_Stirlitz
Re: Ищу измерительную ленту
Присоединяюсь к поиску, надоело настраивать на глазок и звук! Пора переходить на новый уровень.
Автору поста - если будут предложения (несколько), прошу поделиться информацией.
- Anthony Scott
Вот моё предложение.
Ребята, а не проще купить оригинальную новую MRL? Это несложно и не так дорого. Их пишут на заказ под определённые параметры - нужно указать скорость машины, поток намагничивания (как правило это 320nWb/m) и коррекцию.
В результате в ваших руках будет эталон, который прослужит вам очень долго. У меня две МРЛ для разных аппаратов, горя не знаю!
Хорошая мысль! А координаты этих людей не подскажете?Anthony Scott писал(а):Вот моё предложение.
У меня вот есть пара адресов:
http://www.nomanlab.com/sale/index.html - лаборатория Номана (ИЛ для бобинников)
[email protected] - Алексеев Игорь Юрьевич - ИЛ для кассетников метражом новые, с киевского завода "Маяк"
Спасибо!
Что-то не грузится этот адресtov095 писал(а):http://www.mrltapes.com
Грузится, только что проверил. Попробуйте так: http://home.comcast.net/~mrltapes/
- Anthony Scott
Я, например, заказывал свои ленты в http://www.audiovillage.org/ - это официальный дилер MRL в Палм-Спрингс, Калифорния. Посоветовали западные коллеги. Сейчас пишут "компактные" ленты (Short Cal Tape) длительностью около 3мин. Надо оставить заявку им на эл. почту - [email protected]
Надо указать ширину в дюймах, скорость и коррекцию (эквализацию).
Они быстро размещают заказ в MRL и быстро отправляют по миру. В Россию примерно 10 долл доставка. Сама лента на 1/4 дюйма шириной - 119долл.
Сегодня, в основном, спросом пользуется лента с потоком 355nWb/m. Вот они с ним и пишут. Для аппаратов бытового плана как раз такая и нужна для калибровки под современные типы лент
P.S. Herr_Stirlitz, чтобы не было путаницы - именно MRL в нашей стране не пишут.
Magnetic Reference Lab - USA.
Если не ошибаюсь, речь идёт о тау 1 и тау 2 в микросекундах?Anthony Scott писал(а):Я, например, заказывал свои ленты в http://www.audiovillage.org/ - это официальный дилер MRL в
- Anthony Scott
Да-да. Для НЧ и для ВЧ. Поэтому два "тау"Herr_Stirlitz писал(а):Если не ошибаюсь, речь идёт о тау 1 и тау 2 в микросекундах?
В забугорной терминологии эквализация с соответствующими "тау" имеет аббревиатуры IEC, NAB и AES.
Но при заказе можно и микросекунды указывать.
Я знаю, что согласно ГОСТ - 24863 - 81 тау1 для скорости 19,05 см/с составляет 50 мкс, для 9,53 см/с - 90 мкс, тау2 для ВСЕХ скоростей 3180 мкс.Anthony Scott писал(а):Да-да. Для НЧ и для ВЧ. Поэтому два "тау"Herr_Stirlitz писал(а):Если не ошибаюсь, речь идёт о тау 1 и тау 2 в микросекундах?
А какие два тау имеются в виду у них?
- Anthony Scott
Да "у них" всё также - тау1 - это постоянная времени для ВЧ, тау2 - для НЧ.
Насчёт 19 скорости не так всё однозначно с тау.
Во многой отечественной и европейской справочной литературе для 19 скорости нормировано: тау1=70мс, тау2=бесконечность! (т.е. нет коррекции на НЧ). В американских справочниках - 50/3150.
Для 9 скорости у вас всё правильно написано. Но в США и Европе, например, не 90/3180, а 90/3150.
Да это, я думаю, не страшно.Anthony Scott писал(а):Но в США и Европе, например, не 90/3180, а 90/3150.
Жаль только, что на этих и других (nomanlab.com, ebay.com) современных измерительных лентах нет части "В", т. е. сигналограммы для регулировке магнитных головок по высоте.
Товарищи, ещё один адресок:
http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?f=5&t=1105
