Нужна микросхема-помогите найти!
Re: Нужна микросхема-помогите найти!
Ну во первых, не таймер, а микропроцессор (или микрокомпьютер,если угодно) с масочным ROM (прошивкой) Найти в продаже именно с нужной прошивкой - 1 процент из 100000. Прошивку считать или записать в чистый не удастся. С другой прошивкой - тоже дохлый номер
Во вторых-
Решения - искать донор. Если аппарат так дорог(кстати что за аппарат?) и восстановление стоит любых денег, то можно попробовать заменить на другой процессор и сваять свою микропрограмму.
Но для этого как минимум нужно знать, что он должен делать.
Во вторых-
Если вы уверены, что процессор издох, то "овчинка выделки не стоит".
Процессор сдох точно-В ЧИП и ДИПе купил аналогичную микросхему-только нижний номер вместо 160М -стоит 260М и надпись AKAI даже-не запустилась-загорелся один сегмент на дисплее и все!Может есть возможность просто в него всунуть обычные часы-но только что бы дисплей остался родной.Есть ли на этот счет мысли?
Ну дык про прошивку я вам говорил. Любой другой чип придется согласовывать с вашим дисплеем.
Это дополнительные детали и работа. Никто даже за 5т.руб не возьмется делать . Если только самому - как хобби).
кабы умел-давно бы сварганил.Придется оставить как мебель.
провокационный вопрос - а как определили, что проц дохлый?
Действительно, лучше бы это был не проц.
Например, если линия RESET залипнет, то можно по ошибке подумать на проц.
Это определял не я-я в этом не силен-есть у меня постоянный мастер-для поддержания всей коллекции в боевой форме.А выражается это -что ни одна кнопка на панели-не реагирует на нажатие и не горит дисплей. Питание есть.К сожалению сдох процессор.
вот такой вид на море и обратно.В приборе стоит уже новая микруха из ЧИПа и ДИПа.
Альберт- а как можно проверить насчет залипания -RESET- ????
Помимо ресета, м.б. питание, кварц и пр. Без осциллографа там делать нечего.
А сдох он одномоментно или были появляющиеся-пропадающие дефекты?
я думаю-что мой мастер все это проверял-его диагноз-сдохла микросхема.
вот этого я не знаю-мне он попал уже дохлым в нагрузку с другой техникой.
На счет микросхемы можно обратиться в компанию Зенер - http://zener.ru/ - она занимается поставкой электронных компонентов для юридических лиц, думаю, что вам необходимо ознакомиться с ассортиментом, как микросхем, так и всех товаров.
Спасибо за участие-но у них нет такой микросхемы.
- antonfff666
ребята, просто жуть! я тут ни -в зуб ногой! кошмарики какие-то... простите.
Самый удобный диагноз. Но если это правда, то только искать донора.boris139 писал(а):его диагноз-сдохла микросхема.
- Ruffinovich
Борис попробуйте списаться с этой конторой.Я сам покупал у них редкие и давно снятые с производства микросхемы.boris139 писал(а):Спасибо за участие-но у них нет такой микросхемы.
WWW.UTSOURCE.NETis your one stop reliable SOURCE FOR ELECTRONIC COMPONENTS
Singapore Service Line:
0065-315-631-17
USA Service Line:
001-818-698-1878
China Service Line:
0086-755-23959113
Fax:
0086-755-23959192
Email:
[email protected]
