Помогите отремонтировать Ревокс B77
zito
Сообщение zito »
Всем привет ! Господа помогите разобраться с аппаратом Ревокс B77.
Проблема такая : При включении перемотки аппарат очень резко включает двигатели, тем самым резко дергает пленку и начинает перемотку, при нажатии кнопки «стоп» резко останавливаются катушки, тем самым образуя огромную петлю или пленка накручивается на катушку в обратном направлении.
Вообщем я думал что это либо тормозная лента, либо слой на металлическом подкатушечнике стерся (не знаю как это называется, но думаю понятно об чем я пишу). Заказал я тормозной механизм целиком – приехал, поставил я его а толку ноль ))))
Потом я посмотрел видео других таких же магнитофонов на ютубе и заметил что он во первых плавно набирает скорость при включении перемотки, во вторых после нажатия кнопки «стоп» плавно останавливает катушки ! Начал изучать схему блока управления – впринцапе общие моменты понятны – но не могу понять как он, исходя из схемы может плавно разгоняться и тормозить, все команды с PROM приходят синхронно, т.е реле тормоза срабатывает в тот момент когда включаются моторы ! Скорей всего у меня что то неисправно в блоке управления – а что понять нимагу !
Я пробовал вручную включать - выключать электромагнит тормоза по такому алгоритму – включил перемотку, через полсекунды (примерно) выключил тормоз - пошла перемотка . При торможении включил тормоз, через через секунду выключил питание движков – получился плавный разгон и плавное торможение… Блок управления у меня не выдает так сигналы…
Может кто то знает логику работы таких магнитофонов – что должно происходить после включения перемотки вообще ?
Блок управления у меня такой :
Re: Помогите отремонтировать Ревокс B77
Если есть возможность запишите видео того, как происходит запуск и остановка?
zito
Сообщение zito »
Да я думал записать видео, но забыл. Теперь доберусь до аппарата в выходные, тогда и запишу !
Альберт, а не попадалось случайно описание схемы Ревоксов ? Мне просто очень интересна логика работы что и в какой последовательности включается и выключается ))) Думал разобраться в схеме А77 (там типа проще, все на реле) но так с заскока вникнуть в работу схемы непросто )))
До меня какой то «академик» ковырялся в магнитофоне – тоже думал что механика, даже движки снимал ))) Это видно по меткам, зато все остальное у меня в идеале !!!
zito
смотрите времязадающие цепочки кнопок . Думаю дело в них. Если бы были проблемы перехода из режима Play, >>, <<, то проверять следует цепи датчика движения И не помешало бы проверить-настроить работу тормозов
zito
Сообщение zito »
Это не времязадающие цепочки – это защита от дребезга контактов ! Датчик движения у меня работает, осциллографом по всей цепи прошелся. Скорое всего блок весь рабочий, так как все работает по схеме, там нет ничего хитрого, электромагнит тормоза должен похоже отпускаться одновременно с отключением моторов ! А как настроить тормоза ?
Даже не знаю, привозите что-ли. Пока не убрал приборы, займусь.
zito
Сообщение zito »
Альберт, см. ЛС
vuazan
Сообщение vuazan »
Проверьте вот эти конденсаторы!
