Бобинник Akai gx - 4000D, gx 4000 D, 220в, Япония
Добавлено: 31 мар 2014, 18:35
Из личной коллекции.
GX-4000D является последней версией одномоторных магнитофонов фирмы, которые комплектовались известными «GX» головками, обеспечивающими 150,000 часов бесперебойной работы.
В этой модели были достигнуты более высокие
частотные характеристики.
Применен авто-стоп двигателя в конце проигрывания.
Cтрелочные индикаторы с подсветкой довольно успешно дополняют дизайн этой модели.
Защитная панель блока головок очень легко снимается, и если головка нуждается в чистке или размагничивании, все довольно легко исправимо.
Двигатель и вся усовершенствованная механика ЛПМ GX-4000D позволили уменьшить коэффициент детонации на 50% (до 0,08 %).
Год выпуска: с 1978 года.
Производство Япония, 220в.
Популярный в СССР в те годы магнитофон.
Простой, надежный и прекрасно звучащий 4-х дорожечный стереофонический, катушечный магнитофон.
Режимы воспроизведения: моно и стерео.
Время записи: Стерео 2 часа - емкость катушки 550 м.
Магнитные головки: 3 "glass and x'tal ferrite".
Синхронный двигатель: Ременный привод.
Время перемотки вперед: около 90 секунд для катушки 550 м.
Максимальный диаметр катушки: 18 см.
Скорость движения ленты: 9,5 и 19 см/сек (± 0,5 %).
Гармонические искажения: менее 1,5% на скорости 19 см/с
Коэффициент детонации: менее 0,08% RMS
Отношение сигнал/шум: лучше, чем 54 дБ DIN
Отношение сигнал/шум при стирании: лучше, чем 70 дБ
Смещения частоты: 105 кГц
Частотная характеристика: от 30 до 23000 Гц на скорости 19 см/с
Перекрестные помехи: лучше, чем 45 дБ (стерео)
Входы: Микрофонный; линейный и DIN
Выходы: Линейный, DIN и выход на наушники
Электронные компоненты: 27 транзисторов, 16 диодов
Требования к электропитанию: 100 - 240 вольт, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 80 Вт
Ширина: 406 мм
Высота: 325 мм
Глубина: 196 мм
Вес: 12 кг
В хорошем оптическом и техническом состоянии.
Головки без видимого износа.
Проведено полное т.о мех. узлов и полная наладка электрической части на соответствие паспортным данным.
Катушки не являются частью продажи и служат только для демонстрации работоспособности магнитофона.
Могу предоставить более детальные фото всех узлов магнитофона.
Цена магнитофона - 10900 руб
Находится в Минске.
Отправлю БЕСПЛАТНО в любой город России автотранспортной компанией Автотрейдинг.
Ширина: 406 мм
Высота: 325 мм
Глубина: 196 мм
Вес: 12 кг
Находится в Минске.
