Ремонт катушечных магнитофонов
Предложения ремонта различной техники.
jenya1983
Re: Ремонт катушечных магнитофонов
Сообщение jenya1983 »
ладно у меня в астра 110 правый канал стал хрипеть еще вчера все работало
jenya1983
отчего так стало подскажите что менять надо
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
Ну вот, совсем другое дело. :) Это я по поводу шрифта.
jenya1983 писал(а):отчего так стало подскажите что менять надо
А вот тут, я думаю, советов можно накидать с полсотни.
Среди моих знакомых кашпировских нет :)
jenya1983
ну хотя бы основное почему стал хрипеть
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
Основную причину?
Пожалуйста - неисправность элементов схемы. Как нужно, я тебе в личку отписал.
Есть еще один принцип ремонта, это методом научного тыка. Меняешь подряд все элементы. Может повезет и все заработает.
Но скорее всего, просто убьешь аппарат до конца. Лучше отнеси магнитофон специалисту.
Сообщение kevton »
...в УС мощности пробиты по одному из транзистров КТ-805АМ или перед ними так-же...короче все(4 на канал) отпаивать и проверять-особенно на утечку К-Э на мегоомах
Сообщение kevton »
kevton писал(а):...в УС мощности пробиты по одному из транзистров КТ-805АМ или перед ними так-же...короче все(4 на канал) отпаивать и проверять-особенно на утечку К-Э на мегоомах
...бывает и предохранитель(их два на +/- питания)
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
kevton, если хотя бы один из выходных транзисторов будет пробит, в соответствующей
цепи будет перегорать предохранитель, а соответственно магнитофон (канал) петь не будет,
а в данном случае поют оба канала.
Таким образом можно гадать до скончания века :)
Сообщение kevton »
...ещё в детстве всеми этими болячками болели все мои Астры.
...пробиваются-это не значит коротят ,а по-сему и результат.
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
kevton писал(а):...пробиваются-это не значит коротят ,а по-сему и результат.
Видимо у нас разные понимания значения слов в русском языке Изображение
UP.
климанов
Сообщение климанов »
Вечер добрый ... вопрос я правильно понимаю что при воспроизведении после окончания или обрыва пленки моторы останавливает только автостоп / пара излучатель приемник слева на станине с головками/ я про Олимп 005 и есть ли фотка как разместили транзистор 3107 в схеме автостопа на плате предварительного усилителя воспроизведения ....
Ещё через несколько секунд если не вращается правый обводной ролик.
Транзистор размещается на плате предварительного усилителя.
климанов
значит там у меня не все в порядке не останавливается вообще значит надо искать и что там под вертушкой зарыто !?
климанов
с логикой что то не так
если я включаю воспроизведение без катушек и не вращаю крыльчатку через несколько секунд автостоп срабатывает / / пара излучатель приемник разобран/ и так любое количество раз....
если при воспроизведении кручу в ручную крыльчатку и перестаю крутить автостоп не срабатывает.....
климанов
а насчет транзистора хочу фотку глянуть как люди прицепили его ....
UP.
Уменьшаю гул боковых двигателей магнитофонов Олимп и Электроника.
KosMos10531
Сообщение KosMos10531 »
Albert писал(а):UP.
А вот это уже интересно. На сколько сильно уменьшаете? И какова стоимость данной процедуры? Можно в личку.
MIAMI VICE
Есть несколько причин возникновения гула. Всё зависит от источника гула.
Есть так же ряд процедур по исправлению штатных двигателей. Цена будет так же зависеть от причины. Данная процедура не быстрая.
KosMos10531
Да я в принципе готов, на какое-то время расстаться с аппаратом, если ему это на пользу пойдёт. Можно за одно будет и головы заменить, у меня как раз новые есть. В общем готов я к вложениям (разумным) пишите в личку когда готовы принять меня.
MIAMI VICE
Закрыто
Вернуться в «Ремонт»
