stm-610 транспортировка
Aleksandr_K
Добрый день.
Посоветуйте как подготовить к транспортировке stm-610.Что необходимо зафиксировать ,есть ли специальные средства заложенные конструкторами для перемещения магнитофона.В проигрывателях винила например есть винты притягивающие
двигатель к шасси.
С уважением Александр
двигатель к шасси.
Re: stm-610 транспортировка
Он отлично транспортируется, но для этого нужно снять ведущий двигатель. Снимается фронтальная панель (два винта), блок голов, все ролики, откручивается пластиковая насадка на рычажок переключателя верхних входов/выходов, снимается угловая панель и верхняя. Затем отводится скоба и сдёргивается разъём с двигла. Выкручивается 4 винта с площадки крепления и движок вытаскивается вверх. После этого магнитофон можно везти хоть на боку, поставив назад всё снятое и отдельно упаковав ведущий двиг.
Александр а Вы хотите отправить или что бы Вам отправили?
- Ruffinovich
Aleksandr_K
Планирую отправить компанией Деловые линии из Москвы.kutuzov писал(а):Он отлично транспортируется, но для этого нужно снять ведущий двигатель. Снимается фронтальная панель (два винта), блок голов, все ролики, откручивается пластиковая насадка на рычажок переключателя верхних входов/выходов, снимается угловая панель и верхняя. Затем отводится скоба и сдёргивается разъём с двигла. Выкручивается 4 винта с площадки крепления и движок вытаскивается вверх. После этого магнитофон можно везти хоть на боку, поставив назад всё снятое и отдельно упаковав ведущий двиг.
А если хорошо упаковать в деревянный ящик и доставить на поддоне строго в вертикальном состояние.Я к сожалению участвовать в отгрузке не смогу. Обязательно снимать основной двигатель?Всё остальное не критично?Что надо делать с нижними амортизаторами.
Ремешочком его бедолагу, ремешочком. Пздякнится иначе, как пить дать.
Aleksandr_K
Ruffinovich,kutuzov большое спасибо за ценные советы.
Подскажите ещё пожалуйста доходчиво как грамотно снять ролики,обводные имеют вверху винты торцевые,какой там шаг?
А остальные ролики как снимать,какая последовательность и где там винты.
Винты с обводных можно открутить с помощью скрепки. Остальные ролики прикрыты крышками на резьбе. Открутил и сдёрнул вверх. На панелях скрытых винтов нет, все на виду. Ведущий прикручен винтами под торцевой ключ, кажется 6.
Aleksandr_K
Спасибо большое.Извините за беспокойство.Я stm живьём не видел,вынужден дистанционно управлять процессом упаковки.Магнитофон отработал всего несколько часов ,не хочется нанести вред при перевозке.Ведущий мотор будет в отдельной упаковке,его то же вертикально перевозить или только хорошо упаковать?kutuzov писал(а):Винты с обводных можно открутить с помощью скрепки. Остальные ролики прикрыты крышками на резьбе. Открутил и сдёрнул вверх. На панелях скрытых винтов нет, все на виду. Ведущий прикручен винтами под торцевой ключ, кажется 6.
Снятый мотор достаточно упаковать нормально, вертикальность не нужна.
