Астра 110С-1, нужен совет по замене емкостей.
Driver_UA
Сообщение Driver_UA »
Доброе время суток. Недавно стал обладателем этого аппарата 1990 г.в. Достался он мне со неисправным механизмом, что было без проблем исправлено. Далее проявилась другая проблема. При воспроизведении левого канала как с ленты, так и с линейного входа тихий искаженный звук. Иногда звук пробивается сильней, но потом постепенно опять тихнет. Пишет также с этими же искажениями. Правый канал играет и пишет нормально. При переключении на 3-2 нормально играют оба канала из чего можно сделать вывод, что усилитель мощности в порядке и проблема в усилителе записи и воспроизведения. Предполагаю, что пришло время менять конденсаторы. Поскольку их там достаточно много, хотелось бы знать какие стоит заменить, а какие могут еще поработать. Возможно кто-то делал аналогичный ремонт и может что-то посоветовать?
Последний раз редактировалось Driver_UA 18 янв 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Астра 110С-1, нужен совет по ремонту.
Заменить все электролиты и проверить напруги. И всё.
Driver_UA
Albert писал(а):Заменить все электролиты и проверить напруги. И всё.
Просто их там много типов: К50-16, К73-9, К73-15, КМ-5б, МБМ, МБГЧ, КСО, КД-1. Среди перечисленных не все электролиты, не особо разбираюсь. Какие в первую очередь заменить, а какие еще живые могут быть? И как правильно замену подобрать, емкость и напряжение такие же брать?
ghost99
Re: Астра 110С-1, нужен совет по замене емкостей.
Сообщение ghost99 »
к50-16. ёмкость брать такую же, а напряжение чтобы ниже номинала не было.
Driver_UA
ghost99 писал(а):к50-16. ёмкость брать такую же, а напряжение чтобы ниже номинала не было.
Спасибо. Такое еще вопрос, кстати. На схеме нарисован канал 1 и канал 2. 1-левый, 2 правый или наоборот?
ghost99
Сообщение ghost99 »
1-левый. В первую очередь проверьте кондёры 10мкф и 50мкф, они чаще всего сохнут.
Driver_UA
Спасибо, теперь вроде все ясно.
