Эльфа 201-3 Лектор ( как сделать 19 скорость ) ??
serg-m
Сообщение serg-m »
Всем привет .
Кто в курсе как сделать что бы катушечный магнитофон Эльфа 201-3 Лектор
стал работать на нормальной 19 скорости а то в стандарте ему по кой то ( наверно для смеха )
сделали только две скорости 9 и ха ха 2-ую Хотя все потроха и усилитель стерео оставили
от Эльфа 201-3 Стерео каковой она в принципе и является если бы не эти ,,СКОРОСТИ,,
и не название ЛЕКТОР .
Подскажите пожалуйста .
Может кому эти подсказки еще пригодятся .
Shell
Re: Эльфа 201-3 Лектор ( как сделать 19 скорость ) ??
Сообщение Shell »
Не проще ли найти нормальную Эльфу?
serg-m
Сообщение serg-m »
В таком случае .
Вопрос встречный .
Не проще ли слушать музыку на современных цифровых носителях ?
Вопрос не в простоте а в интересе .
Иначе не существовало бы ни каких katushechnik.ru
А Лектор это и есть Эльфа только скорость надо вернуть нормальную .
Вопрос остается увы пока открытым .
Он же одномоторник, скорее всего там пассик при переключении скорости прыгает по разным радиусам. Вот та деталь, на которой прыгает пассик, должна быть от Эльфы 201-3 стерео. Ну и коррекцию переделать придётся.
serg-m
Сообщение serg-m »
Мысль с пасиком правильная .
Только мне уже подали идею поменять или выточить новую
насадку на двигатель . Видно там принцип как на спортивном велосипеде
от размера звездочек зависит скорость так вот надо выточить вал большего размера .
Буду пробовать . А то аппарат хоть и простой но раньше писал и воспроизводил не хуже
серьезных аппаратов только механика уж больно простецкая .
За ответ спасибо .
antonfff666
Сообщение antonfff666 »
переделывал астру 206 с 9 на 19. на вал двигателя ставил насадку большего диаметра, следствие- тонвал вращался быстрее. диаметр с большего управлял на слух))) мне лет 13-14 было
У меня так в детстве отец делал на проигрывателе Юность. Делал насадку на тонвал для 78 оборотов. Работало.
antonfff666
т. е. убавлял на слух. гребаный смартфон!
serg-m
Сообщение serg-m »
Разобрал Эьфа 201-2 стерео.
Переделывать надо не только вал но и менять передающий резиновый ролик
( на узле переключения скоростей он меньше ) и рычаг на котором он находится в стандарте под 19 скорость еще в придачу он короче ( вообщем производитель
намутил конкретно вместо того что бы сделать 2 скорость для извращенцев музыкальных
и оставить 19 для нормальных ) .
Послушал как работает механика ....очень шумит с этими роликами
теперь думаю как избавится от них вообще и оставить одну 19 скорость напрямую
без роликов лишних а то аппарат вообщем то звучит не плохо но это тракторное завывание
от ролика с блока скоростей удручает .
Попозднее постараюсь выложить фото узлов от коробки передач от Диктора-Лектора
и от нормальной Эльфы если кому интересно .
Shell
Сообщение Shell »
serg-m писал(а):Попозднее постараюсь выложить фото узлов от коробки передач от Диктора-Лектора
Конечно интересно.
alexey7227
Сообщение alexey7227 »
Неужели трудно пересчитать диаметры вала - это ведь уровень математики для 5-го класса . включите мозги !!! За основу берётся скорость вращения двигателя КД6-4 ухл4 1400об/мин ну и надо знать измеренный хорошим микрометром диаметр ведущего вала.
