Technics-1500
Technics-1500
Приветствую всех. Есть вопрос к пользователям этого аппарата или из этого семейства. Дело в том, что этот ап-т имее т как 2 так и 4-дорожечный режим. Скажите кто в курсе, как он работает в 2дорож. режиме - запись делает действительно по принципу 2 дорожек, т.е. на всю ширину ленты? И как отличается звук от 4-дорожечной записи? Стоит овчинка выделки? И вообще, кто знает, хороший он звук выдает? Или есть провалы по диапазонам? Спасибо заранее.
Re: Technics-1500
Провалы по диапазонам это как..?
В общем, Technics один из лучших бытовых магнитофонов в истории аудио.
Точно, лучший из японских, и, на мой взгляд, не уступает Ревоксам.
Итак:
RS-1500 - сквозной канал на двух дорогах + дополнительная воспроизводящая голова на четыре дорожки.
RS-1506 - сквозной канал на четыре дороги + воспроизводящая голова на две дороги.
RS-1700 - реверсивный аппарат, шесть четырехдорожечных головок.
На мой взгляд, для бытовых нужд, качества формата 19/4 более чем достаточно.
Нужен ли вам формат 2/38 решать вам.
Итак:
У нас самый большой выбор винтажных проигрывателей, катушечных магнитофонов в России.
Самый широкий ассортимент кассетных дек Nakamichi в Европе.
Просмотр и прослушивание недалеко от метро Тушинская.
http://www.avito.ru/ulaudio
P.S. Мечты сбываются!
Re: Technics-1500
Купил недавно 1506.
О чем не жалею.
К двум дорогам пока не готов, тем более все записи четырехдорожечные.
А 1520 чем отличается?
О чем не жалею.
Сто раз помоги — забудут.
Один раз откажи — запомнят.
- medianna
- Полезный Человек
- Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
- Контактная информация:
Re: Technics-1500
полностью с этим согласенUmberto писал(а): На мой взгляд, для бытовых нужд, качества формата 19/4 более чем достаточно.
Магнитные ленты, катушки, скотч, ракорд и прочие аксессуары вы можете приобрести у меня!
Отправлю почтой или транспортной компанией в любой регион РФ.
И многое другое, у меня все есть!
Ищите мои темы в рубрике Продам.
Re: Technics-1500
Umberto писал(а):Провалы по диапазонам это как..?
Итак:
Re: Technics-1500
Re: Technics-1500
ДРУЗЬЯ!!!! СКАЖУ ПРЯМО ,Я ПАРЕНЬ ОТ СОХИ!!НАШЕЛ НЕ ДАВНО 1500 С КУЧЕЙ РАЗНЫХ КАТУШЕК,ПОДСКАЖИТЕ НА ПАЛЬЦАХ КАК ДЕЛАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ДВУХ ДОРОГАХ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ.И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ТЕРЯЮ ЛИ Я КАЧЕСТВО НА 19 СКОРОСТИ??? ЕЩЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ АВТО СТОП БОЛЬШАЯ ЛИ ПРОБЛЕМА???
Re: Technics-1500
люди добрые!!!! помогите,подскажите!!! 1500 запись на двух дорогах левый к. играет 2,3 с нормально потом уходит вниз и звук как из Жо...,прижимаю пальцем левый ролик ,,,,как вроде и норм!,,,что ,,кто подскажет.....
Re: Technics-1500
Ууууу дружище, тебя переводить на русский надо.
2-3 минуты пишет и звук заваливается? Бошки чистые? Пленка не с глиной?
Re: Technics-1500
спасибо за совет ,помыть ,смазать ролики.помыть там,что то в спирте кроме у меня как в желудке не довелось.мастер деллитант в этой сфере,побоялся лезть в организм.потому как аппарат для него показался пирамидой Хиопса.Извините за тупизм и за Русский язык.но все же воспр. исправилось.
Re: Technics-1500
-Когда выясните,чем отличается, 1520 от 1506 , то 100% пожалеетеtagpin писал(а):Купил недавно 1506.
О чем не жалею.
Re: Technics-1500
Подскажите дураку, как правильно мыть и, чем смазывать ролики, и ещё, стоит ли резину проходить мелкой наждачкой???
Re: Technics-1500
Прижимной ролик тщательно отмыть хоз мылом, на ось ролика каплю автосинтетики. Мелкой наждачкой в принципе можно снять верхний остекленевший слой, на первое время но как при этом не завалить плоскости... Аппарат то какой?
Re: Technics-1500
1500 !!!!! И на сколько я понимаю прижимных тут два. И ещё вопрос, стоит ли заморочиться снять лицевую крышку, чтобы почистить чтоб нибудь там???? И насчёт автосинтетики, не слишком ли жидковато??? На вертушечник капаю на вал масло для швейных машинок.
- Ruffinovich
Re: Technics-1500
Ага,главное что бы ни чего не отвалилось при этомSlava1974 писал(а): И ещё вопрос, стоит ли заморочиться снять лицевую крышку, чтобы почистить чтоб нибудь там????
В самый раз.Slava1974 писал(а): насчёт автосинтетики, не слишком ли жидковато
Значится надо два ролика помыть и смазать.Slava1974 писал(а):на сколько я понимаю прижимных тут два
- Ruffinovich
Re: Technics-1500
На фото изображены сменные рассходники: комплект пассиков для счетчика,2 подшипника 605ZZ для демпферов и тормозные сменные колодки. В вашем случае прижимные резиновые ролики не причем,у Вас проблема с состоянием ГЗ и ГВ и их настройками.Ищите мастера надо делать профилактику и настройку.
Re: Technics-1500
По-моему просто не достаточное натяжение. И вполне возможно что головки чем-то пачкаются.
