Проигрыватели виниловых дисков.
Уважаемые давайте в этой теме будем обсуждать тонкости настройки и различные неисправности проигрывателей.
Начну с себя. Имеется трабла, проигрыватель ProJect debut самовозбуждается на высокой громкости. Появляется сильный гул. Голова AT91, ставил AT95 ситуация не меняется, тоже самое с родной головой ORTOFON. Гул Низкой частоты с нарастающей громкостью. Заземления и провода коммутации кощерные. Стол выполнен из МДФ. Вот сижу ломаю голову что делать.
Кто-то продался чужим Богам. Кто-то трясется за свой карман... Кто-то торгует своим телом и душой... Кто-то ушел на неделю в запой!
Re: Проигрыватели виниловых дисков.
Заземлить не пытались?(дополнительно)Гул-это земля или наводка от акустики рядом стоящей.
1. Бывает такой вариант. При проигрывании крышка закрыта, и она вносит паразитный резонанс.
2. Если совсем никак не лечится, стена твой лучший друг.
3. Как минимум попробуй развязать вертуху от стоики всякими способами.
Скорее наводка от акустики, но до нее порядка 2-х метров. Зазор до стены 50 см.boris139 писал(а):Заземлить не пытались?(дополнительно)Гул-это земля или наводка от акустики рядом стоящей.
Крышка... Хороший вариант,попробую. Со стеной не понял, на полочку и на стену? Пробовал ставить шипы на вертушку не помогло.
Да, крепление на стену, это уже конечный случай, когда будет тупик полный.
Об этом меня давно мысль посещала, мне не особо нравиться когда проигрыватель стоит как у меня в стойке. Крышку полностью не открыть, да и почти ползком к нему добираться.
Общий вид
Общий вид
Саня на полу ламинат?
Пока линолиум на бетонном полу. Квартира в панельном доме, ремонт пока не во всех комнатах сделал. Вот тоже думаю что делать с помещением. Изоляция нужна. Соседей слышно. С полом думал выровнять, застелить пробкой 5мм, а сверху ламинат. Стены либо заштукатурить либо... шумка и сверху гипсокартоном закрыть.Андрей К писал(а):Саня на полу ламинат?
Попробуй сначала под колонки подложить что нибудь. Да и СW доработать по минимуму не помешало бы.
Эмм, доработать? Не хотел в них лезть пока что... Знаний маловато.Андрей К писал(а):Попробуй сначала под колонки подложить что нибудь. Да и СW доработать по минимуму не помешало бы.
Саш , корпус у них прямо скажем слишком звонкий. Зуб на вылет , на усилителе тембр вч выкручен на максимум так? Когда втыкал ламповик обнаружилось что в них есть сч. Скажи где наврал.
Отвечаю очень честно. Корпус внутри обклеен какой-то шумкой причем даже трубы фазоинверторов и кроссоверы, по звонкости МДФ. Тембра вообще не трогаю они отключены кнопкой Pure Direct. СЧ составляющая в них конечно не как в Клячинских MVV, но для своей ценовой категории вполне. Как ни крути их стихия Бум-Тыц и пьяные вечеринки, даже на открытом воздухе, дури хватает. Сцену они строят не ахти как, все из за рупорного исполнения СЧ и ВЧ звена, нужно сидеть постоянно в фокусе. Сантиметр влево -вправо все разлетелось. НЧ составляющая, мой друг бассист прослушав некоторые вещи сделал вердикт что им не хватает Уррр и они не воспроизводят ниже 40Гц... то есть подпирать сабом однозначно. В обычном прослушивании в фазоинверсные отверстия(их по два на колонке) по одному заткнуты поролоном ибо на громкости выше средней комната начинает гудеть. Лампа покорила именно напористым звуком, с ней услышал косяки своего сидюшника, DACа, звуковой e-mu0404, и как показалось звучание было гораздо чище. Вот если в кратце. СW пока менять не буду, а если и буду то на рупора.Андрей К писал(а):Саш , корпус у них прямо скажем слишком звонкий. Зуб на вылет , на усилителе тембр вч выкручен на максимум так? Когда втыкал ламповик обнаружилось что в них есть сч. Скажи где наврал.
Единственное что можно сделать в данном случае, это выкинуть прожект и купить настоящий проигрыватель.shaman-83 писал(а): Имеется трабла, проигрыватель ProJect debut самовозбуждается на высокой громкости. Появляется сильный гул. Голова AT91, ставил AT95 ситуация не меняется, тоже самое с родной головой ORTOFON. Гул Низкой частоты с нарастающей громкостью. Заземления и провода коммутации кощерные. Стол выполнен из МДФ. Вот сижу ломаю голову что делать.
Других рецептов нет.
http://www.avito.ru/ulaudio
P.S. Мечты сбываются!
- Ruffinovich
Радикальный метод и в нем есть доля истины.Но все равно надо установить причину фона.Возможно неправильное заземление или по сети грязь 50гц прет.Надо все начиная от сетевой вилки проверить методом исключения.Плохой экран у фоношнура,непропай по земле,откинуть землю по питанию.Возможно это наводки соседней техники на картридж.Торопиться с продажей не надо и продать его уже невозможно,кому он нуженUmberto писал(а):Единственное что можно сделать в данном случае, это выкинуть прожект и купить настоящий проигрыватель.
Да ладно, поди продаст. Все с чего то начинают.
Рад Вас видеть! Питание проверил все гуд. Шнур пропаян, шнур кощерный. Земли по питанию нет. А вот с техникой завтра по эксперементирую. Попробую. Продавать даже мысли нет, ибо то что подарили продавать как то не по людски.Ruffinovich писал(а):Радикальный метод и в нем есть доля истины.Но все равно надо установить причину фона.Возможно неправильное заземление или по сети грязь 50гц прет.Надо все начиная от сетевой вилки проверить методом исключения.Плохой экран у фоношнура,непропай по земле,откинуть землю по питанию.Возможно это наводки соседней техники на картридж.Торопиться с продажей не надо и продать его уже невозможно,кому он нуженUmberto писал(а):Единственное что можно сделать в данном случае, это выкинуть прожект и купить настоящий проигрыватель.
Саня я тут тебе нашел кошерный вертак. Продавай нахрен это прожект.
- Ruffinovich
Место для вертушки неудачное и от саба надо подальше держаться.Ели бы она весила 20 кг и развязана была на стойке и не стекляной.Палка тонарма углепластик?Если так,то предполагаю плохой экран для проводов и картридж ловит наводки.shaman-83 писал(а):Рад Вас видеть! Питание проверил все гуд. Шнур пропаян, шнур кощерный. Земли по питанию нет. А вот с техникой завтра по эксперементирую. Попробую. Продавать даже мысли нет, ибо то что подарили продавать как то не по людски.
Андрей,не искушай меня, ибо я пьян и могу поддаться соблазну. Только с концерта пришел, точнее заполз.
Руффинович, палка не углепластик, это 100 %. Саба нет, это комбарь гитарный, люблю по вечерам по высекать)
Последний раз редактировалось shaman-83 14 июн 2014, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
