Корвет 150АС-001
Корвет 150АС-001
Подскажите какие ВЧ динамики можно поставить в Корвет 150АС-001 в замен штатных, что стоят с завода?
Re: Корвет 150АС-001
Штатные чем не нравятся? Найти можно.
Наверное у ТС штатные погорели.
Штатные ставить , кроссовер под них настроен, другие с переделкой кросса.
Штатные чем не нравятся? Везде пишут что если поменять на них ВЧ, то они лучше звучат. Читал на форумах что можно поставить NEO-T25 - верхи заметно четче становятся. Ещё ставили 10ГДВ11м - тоже хвалят
если на то пошло полностью можно перестроить кроссовер , там нч и серёдка тоже не ахти, для 100гдн-3 рекомендуют другой ящик даже сделать. Первое- выбросить схему защиты,уже лучше будет, провода потолще поставить, промазать или проклеить эпоксидкой углы стыки, обклеить ящик изнутри звукопоглотителем , в каком-то журнале писали о доработке этих А.С. 10ГДВ-4 интересно.
Всем доброго дня,внезапно перестал в одной колонке работать низкочастотный динамик,ясно проверял сигнал со второго канала,защита работала,пред цел,сам динамик работает,что может быть?
Посмотрите, проверьте провода, может где-то контакта просто нет?
Да вроде всё разобрал,всё шевелил,визуально всё цело,но молчит.
Проверьте сопротивление динамика,катушек в фильтре,резюков больших,прозвоните с обеих сторон "косички" на самом диффузоре!
