Олимп-005С-1 Замена голов на стекло
NiXoN
Сообщение NiXoN »
Здравствуйте.
Нужно проделать замену родных голов на стекло 6В24710 и 6А24710, напишите инструкцию, может кто уже проводил эту манипуляцию? Головы в экраны установил, отрегулировал по высоте и наклону при помощи настроечной ленты. Звук получается больно уж звонкий. Может так и должно быть?
Re: Олимп-005С-1 Замена голов на стекло
Так не должно быть. Нужно подбирать цепи обратной связи в усилителе воспроизведения и регулировать уровни. Лента должна быть с набором частот для выставления АЧХ для конкретного стандарта. Стандарт NAB 250 nWb/m это при 0 дБ.
Далее настройка записи. Не помню схему. Вся сложность в том, что придётся перестраивать сразу и подмагничивание и АЧХ.
NiXoN
Сообщение NiXoN »
И кто может сделать эту работу профессионально? Есть такие люди?
Сергей Смолин
Сообщение Сергей Смолин »
Альберт же и может , мне он помог настроить и 005 и 702 . Очень рекомендую руки у него золотые
Честно говоря, сейчас не готов этим заниматься, работы очень много. Нужно искать специалиста который это уже делал.
NiXoN
Сообщение NiXoN »
Найдите мне пожалуйста такого специалиста.
