AKAI GX-646 - нужен совет
На днях приобрел AKAI GX-646 Black 110 вольт - косметика "муха не сидела", все прекрасно работает, спектрограмма идеальная, когда нагревается - "японский запах" как из магазина. В общем, считал, очень удачный экземпляр попался. Однако минут через 20 работы при переключении движения ленты в ту или другую сторону приходилось дважды нажимать клавиши воспроизведения, так как соленоид не доводил прижимной ролик до тонвала с первого раза. Когда аппарат "остывал" - минут 15-20 все нормально, а потом опять несрабатывание с первого раза. Кто-нибудь сталкивался, что может быть?
Re: AKAI GX-646 - нужен совет
Для начала точно скажите от чего и через что питаете этот 646 Акаян. На задней стенке что у него написано: 100V или 110V ???
Сзади у него написано 100 вольт, питал и через 100-вольтный японский трансформатор и через 110-вольный Robiton - разницы никакой.
Проблема решена - другой японский трансформатор на 100 вольт и все ок. Спасибо Aleksey_72 - ход мысли был правильный.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
Не вы первый кто через это проходит.
Напряжение на выходе мерили? 100V выходит точно? Если трансформатор 220V - 100V, то на выходе у вас примерно 115-120 вольт. В сети, т.е. в розетке не 220В, а 235В в среднем. А у японской техники по питанию допуски не более 5%! Попросту говоря - перегревается аппарат. Так что проверьте, что там у вас на магнитофон приходит. Если больше, то через стабилизатор, с которого выходит 220В.
Как-то так.
Как-то так.
поспорить что-ли? Не ради самого спора, а иных вероятностей
Aleksey_72 чтото с арифметикой не так...да?)))20% от 100 к 220 это 264 вольта
Нагрев до заклинивания соленоида при 10 процентах (30+3вольта)x1.41 ? сомнительно
А вот посмотреть свободу хода и смазать не мешало бы. И частенько пытаясь увеличивать прижим, перетягивают соленоид
При всём уважении к вам...
Якобы мною приведённые 20%, затем 10%... Покажите мне пожалуйста где я это написал?!...
И я так понял что 115-120 вольт для вас это нормально, т.е. "стовольтовой" технике это пофиг, простите меня за выражение!
Нет, Алексей, не нормально 110вольт, очень даже не нормально. Перегрев может иметь место, не спорю. Но насколько помню, там зазор- собака пролезет
Ну написали же 115-120 вольт, а это как раз и есть 15-20% от 100.
Уж писал как то, что один клиент на усилитель 100вольтовый поставил старенький транс на 127. Вот где печка была. Хоть не сгорело, что удивительно
Мы видно друг друга не поняли.
Я писал что для японской техники допуск 5%, плюс-минус. И что люди даже включая через преобразователи напряжения 220-100 вольт, на выходе в итоге получают не 100В, как они думают, а все 115В, т.к. транс на 220В, а в розетках у нас примерно 235В.
Ну да, я разговор этот поднял из-за того что может иметь место комплексная засада -перенапряжение и + перекос механики
Вот для чего я с самого начала и задал вопрос о питании. Если с питанием всё в порядке, то можно двигаться дальше.
Aleksey_72 - Приз в студию!
Прикольный видос.
Ещё раз убеждаюсь что человек без юмора представляет опасность.
А между тем 646-ой уже который день без продыху радует своего нового хозяина прекрасной музыкой: катушечки крутятся, стрелочки шевелятся - магия счастья! Как говорил Абдулла: "Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость?".
Оказывается, нужно правильное питание...
Скоро придут черные катушки, тогда и сделаю видео. Чтобы все по фэньшую было! )
Добрый день!Разгоняется до свиста тонвал (двигатель),включаем воспр. скорость тест ленты 1350герц.Не встречали такой поломки? Что может быть?!
вопрос снимаю.всё победил.
