Вот решил переделать колонки от советского муз центра" Сириус" пролежавшего в гараже без малого 26 лет! Внутри колонки один широкополосный динамик на 8 ватт и 8 ом и все! Я его заменил на нч динамик фирмы SenonAuduo 100 ватт? Скорее всего не более 10 ватт!Под вч динамик пришлось вырезать круглое отверстие и поставить вч динамик от колонки 10 мас 1м-на 3 ватта, в передней декоративной панели была решетка -обманка-типа там стоит пищалка-теперь стоит.Осталось собрать кроссовер, проклеить все швы силиконом и вырезать новую заднюю стенку из 18мм фанеры-на нее приклеить поролон 50мм все это собрать и протестировать.Все это находиться на даче и пойдет в баню с муз центром SHARP-как все закончу -выложу фото и свои впечатления.Все это делается из того-что было-специально-ничего не покупалось!Только из-за любви к искусству!Мои последнии 2 фото-остальные из инета-просто не сфоткал заранее.Все это делается-для того-что бы показать-что можно малой кровью сделать неплохие полочники или мониторы за сущие копеки-если есть желание и руки,сами знаете не от куда.
