Подготовлен к выпуску аналог продаваемого на ebay узла для удержании кнопки пауза для аппаратов Revox B77,PR99.
Всего будет две версии, немного функционально отличных друг от друга.
1. кнопка паузы позволяет включить режим подготовки записи (для этого нужно нажать 3 клавиши -удерживая|Pause|, нажать |Record|+|Play|). При этом магнитофон становится в паузу и готов записывать, при нажатии на |Play| начинается запись. Для паузы в записи опять нажать на |Pause|, для продолжения записи опять |Play| , выход из режима любая |stop|, |>>|, |<<| Если магнитофон находится в режиме перемотки, то клавиша |Pause| останавливает перемотку.
При обычном воспроизведении переход в паузу и в плей соответствующими клавишами
2. отличается от 1 варианта, что переход из режима записи в режим паузы и обратно будет осуществляться одной клавишей |Pause|
Заказы на 1 вариант могут быть возможны уже сейчас. 2 вариант чуть позднее.
Цена 2500, включая пересылку. На модуль дается гарантия. Если нет возможности самостоятельной установки(обычно занимает времени меньше минуты при снятом кожухе), то установка выполняется(только для Москвы) по договоренности за отдельную плату.
Данный пост позволил бы выяснить потребность пользователей Revox в данном модуле, но если администрация перенесет в продам или имею - не буду против.
Фото места установки.
