Илеть-110-С Усилитель воспроизведения
san201
Сообщение san201 »
Пропал звук во всех режимах и каналах. Виновница - микросхема с ключами в УВ (DA5).
В Ростове-105 такой микрухи нет, а вот в Илети есть этот каскад. Ну два ключа (DA5.1 и DA5.2) - понятное дело переключают АЧХ по команде "9", а вот через 3-й и 4-й ключ идут оба канала и управляются эти ключи КТ3107...
Смысл этого огорода не пойму, ключи закрыты постоянно, на затворах +14,8 во всех режимах.
Закоротил стоки с истоками - и пишет и воспроизводит, все ок, но хочется докопаться до истины, что это за каскад? Попытка динамического шумоподавления? Как должна работать?
Re: Илеть-110-С Усилитель воспроизведения
Без схемы не скажу, но по описанию очень похоже на глушилку при включении питания. Могу ошибаться. Обычно такое делают для задержки включения звука с предыдущих усилителей, чтобы не слышать переходные процессы, пока магнитофон входит в режим.
san201
Сообщение san201 »
Чтобы в колонках не "бумкало" при выдаче питания? Может быть...
