Всем доброго времени. Я здесь новенький , хотя уже давно посещаю форум.
Нужна Ваша помощь в ремонте "Олимп 005с-1" ,в плане подсказать, может кто сталкивался.
Суть проблемы: При включении щелкает манит, главный двигатель крутит (даже скорость меняет при переключении 9/19 ),
загорается индикатор. Подкатушечники вращаются разнонаправлено ,
горят постоянно светодиоды - паузы и движения вперед. При нажатии клавиши стоп, светодиод >> гаснет,
нажатие реверса переходит на реверс , (только судя по светодиоду), двигатель направление не меняет
и ни чего визуально больше не происходит.
По напряжениям на холостом ходу в пределах +- 0.5В.
Под нагрузкой +45В становится +38В
+25В становится +19.6В по мне вроде как не нормально.
Ну вот теперь вопросы - Может кто знает, где копать и куда смотреть, есть ли где взять толковые принц. схемы + печатные платы
( может, подскажете куда на форуме глянуть), и есть ли на форуме человек живущий в Питере, который занимается ремонтом данных аппаратов.
Заранее огромное спасибо.
Нужна помощь Олимп 005С-1
Re: Нужна помощь Олимп 005С-1
Схемы выкладывались сотню раз уже... Вот например: viewtopic.php?f=5&t=787&p=13909&hilit=% ... 1+1#p13909
По ремонту я вам скинул информацию в л.с.
Огромное спасибо за подсказку на Альбом схем!!!
Это кладезь , давно искал именно его!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо за схемы еще раз ! Позавчера добрался до него, все работает. Только вот с напряжениями вопрос . В сети 221В а с блоком питания??
