Ремонт катушечника Олимп 005С
Andy
Сообщение Andy »
К157УД2 на обоих выходах +13В в состоянии покоя. Ковыряю дальше. Осталось транзистор один проверить.
Если это не здесь то да-же не знаю куда смотреть потом.
Andy
Сообщение Andy »
Капец. КТ940А нет , аналога 2SC1569 то-же нет, дали C3417 хм.... попробую.
Сообщение Anthony Scott »
#:-S
Andy
Сообщение Andy »
Заменил электролиты. Транзистор. Ничего не поменялось. Вернул полупроводник на место.
Теперь левый двигатель работает только в режиме перемотки. Воспроизведение не работает.
Мои идеи пока иссякли.
Andy
Сообщение Andy »
К сожалению моих познаний в электронике не хватает чтобы починить данный аппарат :(
Замеряю напряжения, везде присутствуют, может не там измеряю, что делать не пойму, придется искать мастера.
Andy
Сообщение Andy »
Далее.
Отключил выходы операционника УД2, взял реостат, подал на него +13 и -13 вольт. Вывел в 0.
Подключил вместо выхода УД2 и начал вертеть, что левый что правый двигатели отлично работают.
Значит транзисторы и обвязка целы....
При отключенных выходах и включении в сеть, оба двигателя вращаются в противоположных направлениях.
Ага подумал лесоруб и заменил УД2, хрен сказал Олимп и не заработал.
По хорошему, когда включаешь воспроизведение двигатели должны крутиться в разные стороны.
У меня при вкл вперед, левый стоит, правый колбасит, реверс, опять левый стоит правый пытается крутиться в обратную сторону.
Перемотка влево, левый крутит правый стоит, в право, правый пытается левый стоит.
Эххххх....
Блин, это действительно мучения какие-то, сочувствую вам... Тогда нужно выходы "логики" смотреть и напряжения на них - что поступает на устройство управления движками, на УД2. Там очень может быть загвоздка. У меня-то есть "познания", но уже давно под руками нет "живого" Олимпа и схем. Поэтому не могу ничего сказать конкретно, увы...
Andy
Сообщение Andy »
Возможно. Т.к. при разных режимах один выход либо не реагирует либо включается, другой - напруга скачет.
Andy
Сообщение Andy »
Вы мне вот что скажите, кто может знает.
Влияет ли на скорость вращения УРНЛ ? А точнее настроечники на плате УУД ?
Что-то подсказывает что да, может в них дело ? Они тупо свернуты ?
Andy писал(а):Вы мне вот что скажите, кто может знает.
Если подстроечники повреждены, то в любом случае надо их заменить. А там, глядишь - прояснится что-нибудь или нет.
Andy
Сообщение Andy »
Может кто скажет. Код режима 1 и 2 - что там ?
Andy
Сообщение Andy »
Поеду за К561КП2, поменяю, если не поможет...
Сомневаюсь что в БУ я разберусь :( А так все хорошо начиналось....
Andy
Сообщение Andy »
Купил эти мультиплексоры, пару кондеров для УД2 и самих УД2 пару штук.
ХЗ, все блин исчезает со скоростью звука :) Сегодня есть завтра нет.
Для подстраховки в 3х местах спросил про ремонт, возмется ли народ или посоветует мастер.
У всех глаза блюдцами и шарахаются...
А теперь вопрос на засыпку. Ежели это вдруг БУ а не УУД. У меня есть БУ с шлейфами и кнопками от Олимп-005С1.
Возможно ли вставить вместо моего от 005С ? Функционал то я потеряю это ясно но встанет ли он как родной ?
Конечно, все будут шарахаться :D Что такое живой Олимп уже никто не помнит!
Нужно внимательно сравнить по разъёмам и структуре блок управления. Если будут схемы обоих аппаратов, это упростит ситуацию. Иначе можно что-нибудь сжечь, особенно если расположение силовых/питающих цепей будет отличаться у разъёмов обоих БУ. Если блоки всё-таки подходят, то хотя бы станет всё ясно с напряжениями, которые управляют движками.
Andy
Сообщение Andy »
Да какой там Олимп. До названия дело не доходило..... :)
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
У С-1 управление чуть отличается, там по моему БУ состоит вообще из двух плат, а в 005С добавлена одна голова для поиска, так что не исключено, что они таки не совсем заменяемы
Ищу:
Срочно!
Andy
Сообщение Andy »
Да состоит из 2х, одна к другой прицеплена.
Вот и думаю. Фиг с ним с поиском... в принципе...
Форумный Ди-Джей
Тогда схемы глядите. На память я не помню, что оно такое
Ищу:
Срочно!
Andy
Сообщение Andy »
В детстве все наверняка помнят фильм Зубастики - там такие мелки пакостники все портили и всех жрали.
Ну так нашел я этих засранцев.
Andy
Сообщение Andy »
Ну вот как-то так :) он заработал :)
PS. Надеялся что iphone более менее снимает. Разочаровался...
